Oggi è mer 14 ott 2026, 23:30
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 2   [ 26 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: terre e pila
MessaggioInviato: lun 11 gen 2010, 18:15
Le terre non vanno in pila e si possono giocare solo a pila vuota.
Quindi prima che il mio avversario giochi una terra io posso castare un qualsiasi istantaneo?
Esempio: lui gioca una [card]lince della steppa[/card] e subito dopo terra.
Io posso sparare alla lince prima dell'ingresso della terra?
MessaggioInviato: lun 11 gen 2010, 18:17
non c'è nessun passaggio di priorità quando viene giocata terra.
Quindi non puoi fare nulla.
Stesso discorso se lui facesse crogiolo dei mondi e giocasse subito terra: non potresti nemmeno fare krosan grip.
MessaggioInviato: lun 11 gen 2010, 18:20
Però dopo che ha giocato crogiolo ho priorità io o sbaglio? Così posso gripparlo?
MessaggioInviato: lun 11 gen 2010, 18:25
Nell'esempio della lince, non posso [card]fulmine[/card]arla nemmeno in risposta alla triggered?
Ultima modifica di zoten il lun 11 gen 2010, 18:25, modificato 1 volta in totale.
@S8shock: No, dopo che una spell risolve la priorità è del giocatore attivo.
Quindi se l'oppo gioca Crogiolo e tu dici "ok", crogiolo risolve e la priorità sarà di nuovo sua.
@zoten: Si, la lince la puoi fulminare in reso alla Trigger di Landfall. (anche dopo perchè comunque diventerebbe un 2/3 :-D )
Ultima modifica di Lord Gibbo il lun 11 gen 2010, 18:29, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun 11 gen 2010, 18:29
Grazie, quindi discorso valido al contrario:
se entro nella mia fase principale e l'avversario gioca un istant, posso dirgli "Bruta ghigna, specia che butto giù la terra".
Tornando all'esempio di prima, comunque posso limitarmi a sparare in risposta all'abilità della lince e questa crepa, giusto?
Ma se si trattasse di un [card]emeria angel[/card] ?
Sparo in risposta all'abilità però l'uccellino nasce lo stesso?
MessaggioInviato: lun 11 gen 2010, 18:31
Si, perchè la Trigger di mettere un uccello si innesca quando la landa entra sul campo di battaglia.
MessaggioInviato: lun 11 gen 2010, 19:23
se ho in gioco un'esplorazione, c'è un passaggio di priorità prima che cali la seconda terra? (posto che non giochi null'altro prima)
grazie
MessaggioInviato: lun 11 gen 2010, 19:33
Se hai Exploration in gioco puoi giocare 2 terre senza cedere priorità.
Purché non ci siano innescate in mezzo.
Se giochi una terra e si innesca qualche abilità (tipo landfall o [card]Ankh of Mishra[/card]), allora dovrai cedere priorità all'oppo per svuotare la pila prima di calare la seconda.
MessaggioInviato: mar 12 gen 2010, 13:47
Se entri nella tua fase principale, l'avversario puo' giocare instant solo se tu gli hai ceduto la priorita'. Quindi in quel momento non puoi giocare la terra.
Al contrario se il tuo oppo gioca instant senza che tu gli abbia passato la priorita' gli puoi dire "Bruta ghigna, specia che g'ho mi la priorita'" :-D
MessaggioInviato: mar 12 gen 2010, 14:44
aggiungo solo che potevi dire al bruta ghigna che l'instant poteva tirarlo durante la fase di pescata =D
che poi landfall sia una triggered rivela tante cose di se.
MessaggioInviato: dom 24 gen 2010, 1:24
io ho un problema,gioco [[card]granchio di edro[/card]] e poi la terra,ilmio opponent gli spara, gli macino 3 carte ono???
grazie per la risposta 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
EDIT by Kalle: ricordati di linkare il nome della carta tramite il pulsante Card. Ho corretto io.
terra,rito,seppellire,EXUME:VINTO!!!!!!!
Contro di me solo razzi!!!
MessaggioInviato: dom 24 gen 2010, 1:45
domanda.
[card]Lince della steppa[/card] viene giocata.
Io non ho counter,quindi la lince entra.
Sono invece lì pronto e mandrilloso con un [card]fire and ice[/card] per segargli la lince.
Per ora non ho priorità e non posso fare una cazzabubbola di niente.
L'oppo mi gioca un [card]windswepth heath[/card].
Parte la triggered di lince. Io mi sento furbo e tiro il mio fire and ice.
Lui in risposta può fetchare e mettere in gioco la seconda landa, ritriggherando lince così che il mio fire and ice risulti utile quanto un fiocco di neve all'inferno?
In una situazione del genere
(mano p1 con lince e fetch e mano p2 con fire and ice) ho una qualsiasi soluzione per far implodere il micio e farci una pelliccia?
grazie della risposta.
MessaggioInviato: dom 24 gen 2010, 10:30
sion ha scritto:
domanda.
[card]Lince della[/card] steppa viene giocata.
Si.
Aspettare e farti una pelliccia il turno dopo la sfetchata.
Quindi direi di che la risposta alla tua domanda è no.
MessaggioInviato: lun 25 gen 2010, 0:48
Certo, l'abilità è già in pila e la sorte del granchio è indifferente alla sua risoluzione.
