Oggi è ven 9 ott 2026, 23:46
 Oggetto del messaggio: Salvo per un pelo
MessaggioInviato: ven 22 gen 2010, 8:49
Ciao,
volevo sapere come agisce la carta istantaneo [card]salvo per un pelo[/card]. La posso usare, ad esempio, per riprendermi in mano una cratura colpita da un [card]fulmine[/card],da un [card]terrore[/card] o da uno[card]da spade a spighe[/card]? E la posso usare anche nella fase di combattimento dopo la dichiarazione delle creature bloccanti? Grazie
In questo periodo amo il Thoctar Lanuto
MessaggioInviato: ven 22 gen 2010, 9:21
Direi di si, a tutte e tre le domande. (il nome della carta è proprio azzeccato)
- Caso 1: L'oppo gioca Fulmine / Spiga / ecc. tu "in risposta" (dopo che il target è stato dichiarato e prima che la magia si risolva), giochi Salvo per un pelo per salvarti la creatura e la magia dell'oppo si risolverà senza eliminare niente.
- Caso 2: Dichiarazione dei bloccanti ---> prima della fase di assegnazione del danno, giochi Salvo per un Pelo e ti rimbalzi la creatura in mano. Visto che il danno non va piu in pila...l'attaccante resta bloccato, ma non gli fai nessun danno da combattimento.
"Hunger is like the sea: deep, endless, and unforgiving."
Ultima modifica di Silvos il ven 22 gen 2010, 9:22, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 22 gen 2010, 9:22
È un istantaneo, pertanto lo puoi giocare in ogni momento in cui ne è consentito l'uso.
Quindi si, puoi giocarlo per rimbalzarti una creatura bersagliata da fulmine o altro removal quando ricevi priorità. Guadagnerai 4 pv e avrai la creatura in mano.
Prima di M10 i danni andavano in pila, quindi si poteva fare il gioco interessante di mettere i danni in pila e farti tornare in mano la creatura prima della risoluzione. Ora non è più così, e si possono (correggetemi se ricordo male) giocare spell una volta dichiarati attaccanti e bloccanti nelle relative sottofasi.
