Oggi è mar 21 lug 2026, 16:58
 Oggetto del messaggio: Smother vs Gathan Raiders
MessaggioInviato: mar 9 feb 2010, 19:08
bè la domanda è molto semplice:
se ho un [card]gathan raiders[/card] morphato la [card]smother[/card] funziona o no??
in pratica: il costo di mana convertito di una carta sotto metamorfosi qual'è???
grassie :-D
MessaggioInviato: mar 9 feb 2010, 19:18
[s]il costo di mana di una creatura morphata è 0 quindi smother funziona senza problemi[/s]
EDIT by Kalle: no, il costo di mana è inesistente, il costo di mana convertito è 0.
MessaggioInviato: mar 9 feb 2010, 19:21
[s]E' 3[/s]
Quindi Smother funziona eccome
Non usare un' accetta per togliere una mosca dalla fronte del tuo amico.
MessaggioInviato: mar 9 feb 2010, 19:23
Justwanasa ha scritto:
E' 3
Dal regolamento:
"Morph [cost]” means “You may cast this card as a 2/2 face-down creature, with no text, no name, no subtypes, no expansion symbol, and no mana cost by paying {3} rather than paying its mana cost".
E ancora;
The converted mana cost of an object with no mana cost is 0.
A faccia in giù, Gathan ha costo di mana convertito pari a zero.
MessaggioInviato: mar 9 feb 2010, 19:26
ok grazie mille, quindi con calice a 0 non posso giocare gathan morphato....
male male :-D
ancora grazie!!!
MessaggioInviato: mar 9 feb 2010, 19:29
[s]No, il costo convertito in pila di una magia è quello che paghi, in questo caso tre, un po' come il Calice a 1 che in pila costa 2 ma in gioco costa 0.[/s]
EDIT: No dico cazzate, le spell con morph hanno costo 0 in pila :-p
Ultima modifica di Morgothian il mar 9 feb 2010, 19:37, modificato 1 volta in totale.
male male :-D
Esatto.
Anzi...
Tecnicamente,
puoi giocarlo :-D .
Il fatto che venga neutralizzato è un dettaglio :-p .
MessaggioInviato: gio 25 feb 2010, 19:30
riprendo questo topic per non crearne un'altro....
con gathan giù morphato e uno normale, se l'oppo gioca [card]maelstrom pulse[/card] che succede????
insomma gathan sotto metamorfosi ha un nome???
altra domanda:
gathan morphato, oppo gioca [card]magma jet[/card] su di lui, se io lo giro i 2 danni rimangono e poi basta un mogg fanatico per ucciderlo o no??
grassie! :-p
MessaggioInviato: gio 25 feb 2010, 19:37
nn ha nome...quindi maelstorm nn funza
MessaggioInviato: gio 25 feb 2010, 19:38
ok e l'altra domanda....??
MessaggioInviato: gio 25 feb 2010, 20:31
altra domanda:
grassie! :-p
Se una magia bersaglia una creatura a faccia in giù e, con la magia in pila, si gira la creatura a faccia in su,
allora la magia sta bersagliando la stessa creatura ma a faccia in su ^^'.
La creatura è sempre quella, nel girarla cambi "solo" le sue caratteristiche.
I due danni ci saranno.
MessaggioInviato: ven 26 feb 2010, 12:01
starman mi riporti la regola che spiega questa cosa del target che rimane lo stesso anche se smorfi... sul comprehensive non la trovo :'(
MessaggioInviato: ven 26 feb 2010, 15:25
A suo tempo, avevo letto questo articolo.
Sinceramente non me lo ricordo più l'articolo ma sono sicuro che trovi tutte le risposte che ti servono.
Non ho ora il regolamento aperto ma probabilmente i passaggi che ti interessano dovrai cercarli in "Face-down permanents" più che sulla abilità Morph.
Come concetto generale, comunque, basta ricordarsi che tu cambi le caratteristiche di una creatura e non la creatura stessa (quindi la magia non ha alcun "cambio di target").
Edit:
Guardato ora l'articolo: leggi "What happens if I turn my creature face up in response to a spell that targets it?".
Invece, ignora la FAQ precedente visto che il danno da combattimento non va più in pila.
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti
