Oggi è sab 10 ott 2026, 9:39
 Oggetto del messaggio: Abilità delle terre contro Progenitus
MessaggioInviato: ven 5 mar 2010, 16:27
Volevo sapere se [card]Karakas[/card] può bersagliare Progenitus e farlo rimbalzare.
Volevo sapere in merito la differenza tra "shroud" e "protection from all".
Quest'ultima dicitura include anche le abilità di una terra?
Inoltre sempre relativo a progenitus volevo sapere se con [card]Kor Haven[/card] potevo prevenire il danno da lui inflitto.
Grazie. :-)
 Oggetto del messaggio: Re: Abilità delle terre contro Progenitus
MessaggioInviato: ven 5 mar 2010, 16:32
No, non si può, protezione da tutto significa che non può essere bersagliato da niente e nessuno, terre incluse, inoltre non subisce nessun danno.
Semplice, velo significa che non può essere bersagliato, protezione da tutto significa che oltre a non poter essere bersagliato, previene anche tutti i danni.
Ovviamente si.
Ovviamente no, la terra richiede comunque un bersaglio.
Però puoi sempre usare abilità come circoli di protezione o carte come [card]runed halo[/card].
Ciao!
Ultima modifica di Mandalore il ven 5 mar 2010, 16:34, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 5 mar 2010, 16:38
Puoi sempre usare removal senza bersaglio, tipo [card]Perish[/card]. Anche [card]Hibernation[/card] funziona.
MessaggioInviato: ven 5 mar 2010, 17:15
..... ma anche editto diabolico....damnation...ira di dio....
...gatekeeper....sono molte la possibilita' di togliare il ciccione.... :-D
FLY DOWN .... FLY DOWN
MessaggioInviato: ven 5 mar 2010, 17:59
Una creatura con "Protection from all" è anche, di fatto, non bloccabile da altre creature :P.
MessaggioInviato: ven 5 mar 2010, 18:04
SI quindi in definitiva "Protezione da tutto" si può riassumere in:
    * Velo (la creatura non può essere bersaglio di magie o abilità)
    * Previeni tutto il danno che verrebbe inflitto alla creatura
    * La creatura non può essere bloccata
Ecco ora è tutto :-D
come già detto però esistono comunque svariati modi per levarselo dalle palle :-D
MessaggioInviato: ven 5 mar 2010, 18:23
io invece vorrei sapere che fine ha fatto il tuo vocabolario di italiano... perchè non so, ma a me un "protezione da TUTTO" mi sembra abbastanza inequivocabile. tutto, sempliicemente tutto.
T-U-T-T-O.
..comunque sia quoto mandalore :)
Riccio ha scritto:
6-2"
MessaggioInviato: ven 5 mar 2010, 18:25
Aggiungiamo anche che non può essere incantato o equipaggiato. ;)
Magic's Godfather
Manca che non può essere incantate da oggetti da cui è protetta (vedere nelle CR la defizione di protezione ).
Edit : porc...
MessaggioInviato: ven 5 mar 2010, 19:07
Posso indicarlo additandolo come "stronzo" oppure mentre lo faccio svanisce e ricompare dopo che ho ritratto il dito?
MessaggioInviato: ven 5 mar 2010, 20:54
nn può essere bersagliato,quindi dovrai limitarti a dargli dello "stronzo" in generale.. :-D
MessaggioInviato: ven 5 mar 2010, 21:20
Protezione da tutto significa anche che non puoi bersagliarlo.
Quindi non è un bersaglio legale e dovrai sceglierne un altro e nel caso di un torneo prenderai warning e il gioco torna indietro sulla scelta del target dello "stronzo".
T-U-T-T-O
MessaggioInviato: sab 6 mar 2010, 10:19
Invece di Kor Haven puoi utilizzare Glacial Chasm oppure Prahv, Spires of Order 8-)
MessaggioInviato: sab 6 mar 2010, 10:44
Oppure anche [card]Spike Weaver[/card] e [card]Spore Frog[/card] salutano il panzone e non ti fanno prendere danno.. :)
Ivanhoe de Faerie ha scritto:
MessaggioInviato: sab 6 mar 2010, 11:51
E [card]Burrenton Forge-Tender[/card]?
