Oggi è sab 10 ott 2026, 6:58
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 1 di 2   [ 19 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: stifle su standstill
MessaggioInviato: mar 9 mar 2010, 20:29
è posssibile rompere lo [card]standstill[/card] con una magia e giocarci lo [card]stifle[/card] sopra?
un jud mi ha detto di si ma volevo comferma.
EDIT by Kalle: ho editato anche la domanda cercando di darle forma.
MessaggioInviato: mar 9 mar 2010, 20:33
Allora: giocando [card]stifle[/card] su [card]standstill[/card] la sua abilità si innescerà nuovamente.
* 10/4/2004: It only works once. If someone casts another spell after it triggers, but before that trigger resolves, then it will trigger again. The first time one of these triggers resolves, it will be sacrificed for the full effect. Any additional triggers on the stack will do nothing when they resolve because you will be unable to sacrifice it additional times.
quindi non puoi evitare di far pescare 3 carte.
 Oggetto del messaggio: Re: stifle su standstill
MessaggioInviato: mar 9 mar 2010, 20:35
9WMW9 ha scritto:
è posssibile rompere le stifle con una magic e giocarci lo stifle sopra?
scusa ma che modo è di formulare una domanda questo :-> ???
MessaggioInviato: mar 9 mar 2010, 20:39
Non mi è chiara una cosa:
Perchè esattamente non è possibile fare stifle su Standstill,questo si innesca,e rigiocare un altro Stifle per impedire che l'avversario peschi 3 carte?
Thankx :)
MessaggioInviato: mar 9 mar 2010, 20:48
Thankx :)
Giocando il secondo stifle l'abilità di standstill si innescherà nuovamente proprio come con il primo stifle giocato.
ciao.
MessaggioInviato: mar 9 mar 2010, 20:50
Thankx :)
Guarda qua.
Essenzialmente, ad ogni Stifle che giochi l'incantesimo s'innescherà nuovamente.
Il risultato è che in cima alla pila (e quindi la prima a risolversi) ci sarà sempre il sacrificio di Standstill con conseguente pesca.
MessaggioInviato: mar 9 mar 2010, 20:51
magari il judge parlava come te e non vi siete capiti... :-D
MessaggioInviato: mer 10 mar 2010, 3:36
Thankx :)
standstill in campo.
tu tiri spell X e si innesca l'abilità di standstill
casti stifle per neutrallizzare l'abilità di standstill
si innesca l'abilità di standstill per il tuo primo stifle lanciato
casti un secondo stifle per neutralizzare la seconda innescata di standstill
si innesca l'abilità di standstill per il tuo secondo stifle lanciato
casti un terzo stifle per neutralizzare la terza innescata di standstill
si innesca l'abilità di standstill per il tuo terzo stifle lanciato
e così via, la pila si risolve dal basso e come vedi la prima abilità a risolversi è quella della standstill.
p.s. non funziona neanche con trickbind visto che dice che le attivate non possono essere più giocate nel turno, non le innescate :)
Flawor Text of Last Words
Paganuzzi Francesco
MessaggioInviato: mer 10 mar 2010, 4:50
Non ho mai provato a strappare uno standstil con un'altra magic nè tanto meno ad appoggiarci uno stifle sopra per evitare che i pezzi di carta volino ovunque, ma temo che ciò non sia possibile.
Standstill si "romperà" sempre e comunque sopra la pila evadendo ogni tua mossa, strategia, odio represso o tentatativo di strappo. :-D
MessaggioInviato: mer 10 mar 2010, 8:17
se 9WMW9 ha chiesto all'arbitro "posso giocare stifle su standstill?" (intendendo ovviamente l'innescata di questo), allora la risposta del judge non poteva che essere sì. Non ha mica chiesto se serviva a qualcosa :-D
MessaggioInviato: mer 10 mar 2010, 8:26
credo comunque che volesse usare "la magic" come piccone, in modo da spaccare fisicamente lo stanstill
[pdL] ha scritto:
un verbo che sento spesso in torneo è porcodiare, escLusivamente utiLizzato neLLa prima persona singoLare deLL'indicativo presente
MessaggioInviato: mer 10 mar 2010, 16:28
ma in questo forum sono tutti delle merde come voi?
se ho formulato di fretta una domanda perchè vi dovete accanire?
no?
MessaggioInviato: mer 10 mar 2010, 16:35
Se vieni a chiarire un tuo dubbio e qualcuno spende il suo tempo per darti il suo aiuto, il minimo che puoi fare è scrivere con cura la tua domanda.
MessaggioInviato: mer 10 mar 2010, 16:37
no?
o siiiiiiiiiii , credo che alcuni di loro sono come i pesci di una settimana...puzzano dalla testa.....anche perche sono come i bambini...quelli del "gratta e vincite"...." ti piace vincere facile?"
e sono convinto che avrebbero un tono diverso se presi a quattrocchi...
ma sai come e'...non ti cura di loro ..ma guarda e passa...
( e magari pesticcia)
FLY DOWN .... FLY DOWN
MessaggioInviato: mer 10 mar 2010, 16:58
Se puzziamo così tanto perchè continui a scrivere qui?
ecco bravo, passa e magari evita di tornare...
P.s. Chiedo scusa ai moderatori per il tono ma un intervento del genere meriterebbe anche di peggio
