Oggi è sab 10 ott 2026, 12:43
 Oggetto del messaggio: transmute artifact vs e.e. vs chalice
MessaggioInviato: lun 15 mar 2010, 14:57
Un paio di domande :
gioco [card]transmute artifact[/card] sacrificando un artefatto a costo 2 e tappando UU x mettere in gioco [card]esplosivi ingegnerizzati[/card]. Questi entrano in gioco con un segnalino? Sarebbe possibile pagare UUG?
Posso sacrificare [card]calice del nulla[/card] settato a 2 per giocare trasmute artifact? E trinisfera x giocarlo tappando solo UU?
MessaggioInviato: lun 15 mar 2010, 15:50
Allora, la regola di solarizzazione recita:
702.41b Sunburst applies only as the spell is resolving and only if one or more colored mana was spent on its costs. Mana paid for additional or alternative costs applies.
E la regola per i costi con {X} recita:
202.3b When calculating the converted mana cost of an object with an {X} in its mana cost, X is treated as 0 while the object is not on the stack, and X is treated as the number chosen for it while the object is on the stack.
Dal momento che tu non stai giocando gli esplosivi, ma li stai mettendo in gioco durante la risoluzione di transmute artifact, essi hanno costo di mana convertito pari a 0 ed entreranno in gioco con 0 segnalini. Inoltre non puoi settare {X} a tua scelta e pagare mana in eccesso.
Per quanto riguarda la seconda domanda, col calice nessun problema, dal momento che in ogni caso potresti giocare la spell a costo 2.
Per quanto riguarda infine il sacrificio di trinisfera, siccome la procedura per giocare una spell prevede prima che si calcoli il costo totale, e poi che i costi si paghino tutti assieme in qualsiasi ordine, tu dovrai calcolare il costo di transmute artifact PRIMA di poter sacrificare la trinisfera. Quindi dovrai comunque pagare 3 mana.
MessaggioInviato: lun 15 mar 2010, 16:12
Chiarisco per il calice, tu la puoi giocare perché una volta pagati i costi il calice è finito nel cimitero:
# 12/1/2004: Chalice of the Void has to be on the battlefield at the end of casting a spell for the ability to trigger. If you sacrifice Chalice of the Void as a cost to cast a spell, its ability can't trigger.
MessaggioInviato: lun 15 mar 2010, 16:32
Un momento, capiamoci bene: con in gioco calice a 2 e un mox a caso, io posso giocare transmute artifact sia sacrificando il calice sia sacrificando il mox. Poi e' ovvio che una volta messa in pila transmute, se come costo ho sacrificato il mox, si inneschera' calice che provera' a counterarla.
Calice a N non impedisce di giocare le magie che costano N, ma innesca un'abilita' che countera le magie che costano N una volta che queste sono in pila.
MessaggioInviato: lun 15 mar 2010, 17:15
Beh, con puoi giocarla intendevo che non viene counterata dal calice, poi sta a te scegliere se vuoi farti counterare una spell e spaccarti un mox o giocarla e perdere il calice.
