Oggi è sab 10 ott 2026, 3:17
 Oggetto del messaggio: Controlla Creatura e Blocco
MessaggioInviato: ven 19 mar 2010, 11:55
Allora situazione di gioco interessante. Pippo controlla una [card]Malakir Bloodwitch[/card] con la quale vuole ammazzare Topolino che però controlla anche esso una [card]Malakir Bloodwitch[/card] incantata da un [card]Vapor Snare[/card] e una minacciosa coppia di Isola e Pianura stappate. Pippo attacca per proporre il trade (Topolino è a 4 punti vita) e infatti Topolino blocca con la sua Strega. Può dopo aver bloccato giocare [card]Into The Roil[/card] per rimbalzare il suo incanta creatura e far si che le [card]Malakir Bloodwitch[/card] si uccidino a vicenda?
MessaggioInviato: ven 19 mar 2010, 12:58
No. Questo perche' non appena into the roil risolve la strega ritorna sotto il controllo di Pippo ed esce dal combattimento. La strega attaccante risulta comunque bloccata, ma non verra' infiltto nessun danno, e quindi Pippo si ritrovera' entrambe le streghe in gioco sotto il suo controllo.
506.4. A permanent is removed from combat if it leaves the battlefield, if its controller changes, if an effect specifically removes it from combat, [...]
509.1h [...] A creature remains blocked even if all the creatures blocking it are removed from combat.
Inoltre, in base alle regole introdotte con M10 il danno non usa piu' la pila, e quindi in risposta all'assegnazione dei danni non si puo' piu' giocare magie o utilizzare abilita'. Into the roil pertanto puo' essere giocato solo prima che il danno venga inflitto.
MessaggioInviato: ven 19 mar 2010, 13:20
Notare che prima del cambio di regole avresti potuto usarlo benissimo come trick, mandando i danni in pila e poi rimbalzandoti l'incanta creatura, ma ora non più :'( :'( :'( :'( :'(
MessaggioInviato: ven 19 mar 2010, 13:23
Ah Avevo indovinato!!!!!!!!! :-D :-D :-D
MessaggioInviato: sab 20 mar 2010, 14:23
ringraziamo le bellissssssime regole della wizzards che toglie sempre più l'elemento skill dal regolamento.
Flawor Text of Last Words
Paganuzzi Francesco
MessaggioInviato: sab 20 mar 2010, 14:27
che cavolata, non cambia nulla di skill, è questione solo di regole, dato che per fare una cosa devi cmq pensare a come ottenerla :'|
