Oggi è ven 9 ott 2026, 0:57
 Oggetto del messaggio: Regolarità del mazzo con Perfect Size
MessaggioInviato: dom 21 mar 2010, 12:14
in un mazzo con bustine KMC-Ultra Pro ecc ecc.... insomma con qualsiasi tipo di bustine protettive se ho alcune carte protette con delle perfect size (e quindi ho fatto la cosiddetta "doppia bustina") anche tutte le altre carte devono per forza avere le perect size???
al tatto tra bustina normale e bustina con PS dentro si può notare la differenza, ma di vista assolutamente non c'è differenza. :'|
lo chiedo perchè non vorrei avere dei problemi ai vari tornei visto che sto iniziando ora ad usare le perfect size per le carte + costose....
grassie a chi mi risponde :-p
 Oggetto del messaggio: Re: Regolarità del mazzo con Perfect Size
MessaggioInviato: dom 21 mar 2010, 12:25
dovrai per forza imbustare tutto il mazzo con le perfect, altrimenti il mazzo non sara' regolare
NOBODYLOVESME ha scritto:
jegger ha scritto:
D'altronde non si può pretender nulla di spettacolare da un buco.
opinioni.
MessaggioInviato: dom 21 mar 2010, 13:07
Io sapevo che l'importante è che quelle con le perfect non siano "distinguibili" rispetto a quelle senza, quando sono nel deck.
Nel senso che non devi riuscire a sapere che carta "ci può essere" in cima al grimorio individuandone magari un maggiore spessore/ondulatura...
Io ad esempio, in diversi tornei, ho visto persone giocare con "alcune" carte imperfectzizzate ed altre no. (ovviamente la maggior parte di quelle sono power cards)
"Hunger is like the sea: deep, endless, and unforgiving."
MessaggioInviato: dom 21 mar 2010, 13:23
renderle non riconoscibili dalle carte senza perfect mi sembra impossibile, in quanto anche se pressata per bene rimarra' comunque molto piu' spessa se imbustata!
comunque dovessi trovare mai qualcuno in torneo con mezze carte soltanto doppio imbustate, chiederei a un judge di verificare che il mazzo sia regolare e che, di conseguenza, lo spessore non sia distinguibile
opinioni.
MessaggioInviato: lun 22 mar 2010, 10:59
Tutte le carte devono essere imbustate tutte allo stesso modo.
Le carte devono essere non riconoscibili non solo alla vista, ma anche al tatto.
Se al torneo ti presenti con un mazzo con alcune carte con doppia bustina, dopo aver parlato con gli arbitri, ti verrà chiesto ti reimbustare tutto il mazzo.
