Oggi è sab 10 ott 2026, 8:53
 Oggetto del messaggio: ago spinale
MessaggioInviato: mar 30 mar 2010, 12:31
se con [card]ago spinale[/card] nomino [card]legge del più forte[/card] o [card]fonderia di totteri[/card] si possono attivare ancora gli effetti o visto che si deve tappare 1 per attivarli non blocco proprio un bel niente??
 Oggetto del messaggio: Re: ago spinale
MessaggioInviato: mar 30 mar 2010, 12:34
proprio perchè devono tappare 1 per attivarli li blocchi...è la parola stessa...ATTIVARE ... l'ago blocca le abilità attivate delle carte (quelle con la "formula" ---> costo : effetto)
MessaggioInviato: mar 30 mar 2010, 12:36
ma le abilità di mana allora cosa sarebbero??
MessaggioInviato: mar 30 mar 2010, 12:37
Allora visto che anche a me questa carta crea qualche problema , cosa puo' e cosa non puo' essere bloccato con questa carta?
(scusate ma in pochi giorni mi sto mangiando 12 anni di cambio di regole di gioco....)
MessaggioInviato: mar 30 mar 2010, 12:39
[card]Diamante occhio di leone[/card] ce l'hai presente?
anche qui c'è la formula COSTO : EFFETTO
ma l'effetto da mana quindi non viene bloccato da Ago spinale
sono stato chiaro ? posso fare altri esempi in caso
MessaggioInviato: mar 30 mar 2010, 12:42
ok ho capito!! quindi ago blocca anche pernica,azione malvagia ma non petalo del loto!! giusto??
e con [card]polveriera[/card] come si comporta?? la blocca lo stesso perchè come costo ha il fatto di doverla sacrificare giusto??
MessaggioInviato: mar 30 mar 2010, 12:46
Ago Spinale impedisce di utilizzare le abilita' ATTIVATE, tranne quelle che producono mana.
TUTTE le abilita' scritte nella forma "costo: effetto" (esempio "{R}: ...", "Sacrifica [questo]: ...", "Fai un giro su te stesso: ...") sono abilita' attivate. L'abilita' di polveriera e' ovviamente attivata, quindi ago la blocca.
Altre informazioni sulle abilita' attivate nella pratica guida QUI: http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=69
Ultima modifica di raziel999 il mar 30 mar 2010, 12:48, modificato 1 volta in totale.
ma leggere le FAQ ??
L'Ago Spinale influenza le carte indipendentemente dalla zona in cui si trovano. Questo include le carte in mano, nel cimitero, quelle esiliate e ovviamente quelle sul campo di battaglia. L'Ago Spinale influenza anche le pedine sul campo di battaglia e le copie delle magie in pila.
[Magic 2010 FAQ]
Puoi nominare qualsiasi carta, anche se quella carta normalmente non ha alcuna abilità attivata. Non puoi nominare una pedina a meno che quella pedina non abbia lo stesso nome di una carta. [Tenth Edition FAQs]
Nominare una carta come la [card]Tomba di Urami[/card] non impedisce ai giocatori di giocare la sua abilità di mana, ma impedisce di usare la sua abilità per creare Spiriti e Demoni. [Oracle 2005/05/17]
Se nomini una carta che ha sia un'abilità di mana che un'altra abilità attivata, l'abilità di mana può essere giocata ma l'altra non può essere giocata. [Tenth Edition FAQs]
Le abilità innescate e le abilità statiche della carta nominata funzioneranno come di consueto. [Magic 2010 FAQ]
Una volta che l'Ago Spinale ha lasciato il campo di battaglia, le abilità attivate delle fonti con il nome scelto potranno essere attivate nuovamente. [Magic 2010 FAQ]
questo spiega la carta.... passiamo alle regole:
quali sono le abilità attivate e che cioè posso bloccare con ago?
112.3b Le Abilità attivate hanno un costo e un effetto. Un’abilità attivata è scritta con la struttura “[Costo] : [Effetto.] ".
quindi un [card]assassino reale[/card] lo posso bloccare, mentre un [card]uccelli del paradiso[/card] no, ma non perchè non sia attivata ma questa è un'abilità che fornisce mana....
che i judge mi correggano se ho scritto ipervaccate... :D
MessaggioInviato: mar 30 mar 2010, 12:48
esatto.
sia il TAPPARE la polveriera che sacrificarla è un costo ... ricordati che anche il semplice TAPPARE è costo.
MessaggioInviato: mar 30 mar 2010, 12:52
ok credo di aver capito allora :-> :-D :-D
grazie a tutti per l aiuto
MessaggioInviato: mar 30 mar 2010, 13:31
ragazzi, la soluzione è stickata sotto i vostri occhi:
http://tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=69
:-D :-o :-)
MessaggioInviato: mar 30 mar 2010, 22:13
:-D :-o :-)
Avrei aggiunto uno GNE GNE GNE! :-D
ivanhoe: ehm.... sez chiedi al judge... moderazione pesante, intiendi?
ps. gne!
Horsy ha scritto:
