Oggi è mer 24 giu 2026, 2:31
 Oggetto del messaggio: Jester's Scepter e carte rimosse...
MessaggioInviato: gio 22 apr 2010, 19:03
Ciao a tutti,
ho un dubbio circa il funzionamento della carta [card]Jester's Scepter[/card]: io lo calo e lui rimuove 5 carte a faccia in giù, fin qui tutto ok; ma cosa accade alle carte rimosse se per un qualche motivo mi riprendo in mano lo Scettro (ad esempio, con un semplice [card]Boomerang[/card]) e lo ricalo? Lui rimuove di nuovo 5 carte, ma cosa accade a quelle 5 rimosse precedentemente dallo stesso scettro?
Restano rimosse e non posso più usarle per contrastare? Vanno nel cimitero del proprietario?
Posso guardarle e usarle per la seconda abilità (counter) oppure il "legame" si perde e posso usare solo le nuove 5 carte rimosse?
Spero di essere stato sufficientemente chiaro e che qualcuno mi aiuti a capire...
MessaggioInviato: gio 22 apr 2010, 19:26
Restano a tutti gli effetti rimosse ma non le potrai più usare, perché la seconda abilità è legata alla prima e potrai usare solo quelle rimosse quando entra in gioco la seconda volta. Infatti se lo scettro guadagnasse un abilità "(1): rimuovi la prima carta del grimorio di un giocatore bersaglio" non potresti utilizzarla per l'abilità che countera.
Discorso diverso se phasa out, in quel caso non perde il "legame" con le carte.
MessaggioInviato: gio 22 apr 2010, 21:23
non vorrei dire un assurdità ma mi pare che la carta dica che puoi usare solo carte rimosse dalla medesima e non carte rimosse dalla specifica. ovvero mi sembra più logico poter usare tutte le carte rimosse da un eventuale rigiocata di jester.
gioco il primo e rimuovo 5, gioco un altro e rimuovo altre 5. sia il primo che il secondo possono counterare una spell usando una carta rimossa da jester e dato che sono entrambe jester le 10 carte rimosse sono usabili da entrambi.
sbaglio?
"carte in mano?" 5! "si più preciso" 4!
MessaggioInviato: ven 23 apr 2010, 0:01
sbaglio?
"Put a card exiled with Jester's Scepter into its owner's graveyard"
Quando una carta riporta nel testo il proprio nome è da intendere sempre e solo sè stessa.
Affinchè il tutto funzioni come da te descritto ci dovrebbe essere una dicitura del tipo "with permanents(/cards) named Jester's Scepter" e non solo e semplicemente il nome della carta.
