Oggi è gio 25 giu 2026, 11:30
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 1 di 2   [ 29 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Proviamo a dare un senso a Emrakul.
MessaggioInviato: gio 22 apr 2010, 22:00
[card]Emrakul, the Aeons Torn[/card] Proprio lui, l'obeso definitivo, che pero' abbiamo scoperto essere di cristallo a causa di sower, duplicant e altro;
La domanda e' questa, quando Emrakul entra in gioco, se ho nel cimitero [card]Dragon Breath[/card], esso si appiccichera' al branzoso?
Oppure anche in questo il cervello volante mi delude?
Grazie
“I am Yawgmoth.”
Il Mio Cerco
Ultima modifica di LordYawgmoth il gio 22 apr 2010, 22:27, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio 22 apr 2010, 22:24
[s]Da quando hanno fatto le modifiche agli incanta creatura introducendo l'Aura, è cambiato qualcosa. Prima se facevi animate dead su Akroma, questa entrava e poi schiattava. Ora resta invece.[/s]
Non so se la cosa si applica anche per Dragon's Breath, cioè se dà haste comunque o no. Quindi domanda interessante alla luce dei nuovi cambiamenti.
EDIT by Kalle: ma anche no. Non rispondete se non siete sicuri almeno al 140%.
MessaggioInviato: gio 22 apr 2010, 22:31
Cmq emrakul ha protezione dalle spell colorate, non dagli effetti.
Quindi credo che il soffio del drago possa incantarlo, un po come un oblivion ring puo' targettarlo. Sbaglio? %-(
MessaggioInviato: gio 22 apr 2010, 22:41
certo che puoi targettarlo, non e' una spell, e' solo una triggered che si innesca da una carta dal cimitero
NOBODYLOVESME ha scritto:
jegger ha scritto:
D'altronde non si può pretender nulla di spettacolare da un buco.
opinioni.
MessaggioInviato: gio 22 apr 2010, 22:55
Se Dragon's Breath è nel cimitero, puoi incantare Emrakul quando entra in gioco, se invece devi giocare Dragon's Breath dalla mano (e quindi passare dalla sua fase di "Spell colorata" da cui è protetto Emrakul) non puoi bersagliarlo.
Errorissimo.
La modifica era stata fatta ad Animate Dead stesso, che per un periodo non diventava un "Incanta Creatura" ma rimaneva un incantesimo globale, quindi non attaccato direttamente ad Akroma e che rimaneva quindi in gioco.
Si sono accorti in seguito della vaccata fatta ed è stato rewordato Animate Dead, che ora diventa un incanta creatura nero, che quindi si stacca da Akroma.
Ma questo qualcosa come 3 anni fa, ormai.
Niko Leporati
L1 Judge
MessaggioInviato: gio 22 apr 2010, 23:46
Eh, mi sa che son rimasto a quei tempi. Complice il fatto che non si vede una giocata così, appunto, da anni, non mi sono posto il problema se fosse cambiato qualcosa.
Grazie per l'update allora :)
MessaggioInviato: ven 23 apr 2010, 0:18
Nickname Cockatrice: GABBRO
leggendo tutto avete tralasciato quello che ha detto biggone...
non è sbagliato?
MessaggioInviato: ven 23 apr 2010, 0:23
Oblivion ring dovrebbe funzionare in quanto:
-Gioco oblivion ring.
-Oblivion ring entra in gioco e scatta la triggered del suo comes into play.
-Targetto Emrakul e lo rimuovo fintanto che oblivion rimane in gioco.
Credo sia cosi' o no? :-o
MessaggioInviato: ven 23 apr 2010, 0:25
Esatto, Ring è 1 incantesimo globale, non bersaglia nulla di per sé - una volta in gioco triggera e si mangia Emrakul.
MessaggioInviato: ven 23 apr 2010, 0:29
non è sbagliato?
Oblivion Ring non è un aura.
Oblivion Ring *non* bersaglia niente quando è in pila.
Una volta in gioco, invece, è un permanente che genera un *abilità* che richiede bersaglio.
Visto che Emrakul ha protezione solo da magie colorate, verrà rimosso dall'abilità dell'Oblivion.
MessaggioInviato: ven 23 apr 2010, 0:36
Parlando di questo muccone,basta averlo nel mazzo targhettare una creaturina di poco conto,andarlo a prendere dal mazzo e metterlo direttamente in gioco.
In tipo 2 si sta già testando con [card]polimorfismo[/card] e fa già paura di suo,poi non saprei dire se con [card]oblivion ring[/card] riesci a toglierlo dai piedi :-D :-D
Mi scuso ma momentaneamente non mi vengono in mente altre carte con cui utilizzarlo :'| AMnesia!!!!!!!!!
terra,rito,seppellire,EXUME:VINTO!!!!!!!
Contro di me solo razzi!!!
MessaggioInviato: ven 23 apr 2010, 1:12
Gli unici modi che mi vengono in mente per calare Emrakul in Legacy, a parte il già citato [card]Polymorph[/card], possono essere [card]Show and Tell[/card], con cui però se sei sfortunato l'altro ti cala appunto una tra [card]Oblivion Ring[/card], [card]Sower of Temptation[/card] o [card]Duplicant[/card], oppure con [card]Jhoira of the Ghitu[/card], con cui, tra l'altro, lo casti pure, facendo anche Timewalk.
Altri non me ne vengono in mente se non, come qualcuno ha suggerito tempo fa, con [card]Painter's Servant[/card], creatura a caso e [card]Natural Order[/card], però.... :'|
MessaggioInviato: ven 23 apr 2010, 1:32
Ah ecco,con il mazzo ipergenesi lo vedrei bene,tanto se te lo scartano rimescoli..... :-D :-D proverò a testarlo.......... :-o :-o :-o :-o :-o
Si può fare anche con [card]Loyal Retainer[/card] in Survival.deck, anche se richiede di avere prima in gioco Loyal e poi scartare Emrakul, rianimandolo in risposta alla triggered che lo fa shufflare.
Purtroppo poi la triggered risolve e ci rimescola il cimitero, quindi per poterlo rianimare e farlo attaccare con Anger nel cimitero bisogna fare dei giri veramente assurdi.
Meglio Iona.
MessaggioInviato: ven 23 apr 2010, 1:46
Visto che siamo in modalità idee in libertà si potrebbe utilizzarlo anche con [card]Shallow Grave[/card], anche se ovviamente ipotizzando di riuscire a giocarlo bisogna trovare il modo di fare altri 5 danni per vincere :-D
"La fortuna non esiste. Esiste il momento in cui il talento incontra l'occasione."
