Oggi è sab 10 ott 2026, 4:20
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 1 di 1   [ 14 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Condotta Antisportiva
MessaggioInviato: mar 27 apr 2010, 12:48
La mia domanda nasce da un altro thread...
DevilOfTheStorm ha scritto:
Luca Simone lo ha calmato e da allora non ha più adottato condotte antisportive (ricordate che essere NON sportivi non significa essere ANTIsportivi).
Quindi mi chiedo: ma insultare l'avversario non è considerata condotta antisportiva?
Anche stressarlo mentalmente fino ad arrivare a intimorirlo è tollerato?
E bestemmiare è tollerato?
E' facile stabilire la condotta corretta da tenere ad un torneo... ma imho non è così immediato capire quando i limiti vengono passati, e spesso i giocatori non sanno neppure quali sono questi limiti (o quali sono le penalità in cui possiamo incorrere).
Quindi io chiederei a qualche judge di fare chiarezza... grazie! :)
I tre assiomi della vita:
- Il Pauper è semplice.
- Berlusconi è onesto.
- Cicciolina è vergine.
MessaggioInviato: mar 27 apr 2010, 13:36
Tra condotta sportiva e condotta antisportiva c'è un ampio margine dove risiede il comportamento "competitivo".
Come arbitri non possiamo obbligare i giocatori ad essere sportivi, dobbiamo riprenderli quando diventano antisportivi.
Magic è un gioco sociale ed è anche un gioco competitivo, quindi i fattori da valutare di volta in volta sono molteplici. Il livello di tolleranza poi a certi comportamenti o certe battute è diverso da persona a persona, da luogo a luogo e da situazione a situazione.
Valutare questi casi al di fuori della situazione specifica è pertanto impossibile, le linee guida comunque dicono che bestemmiare equivale a Condotta Antisportiva Minore (warning), insultare l'avversario può equivale a nulla, Condotta Antisportiva Minore (warning) o Maggiore (game loss).
Per maggior chiarezza, vi riporto le linee guida.
Infraction Procedure Guide ha scritto:
5. UNSPORTING CONDUCT
Unsporting conduct is disruptive behavior that may affect the safety, competitiveness, or enjoyment of an event in a significantly negative fashion. An offense that doesn't seek in-game advantage is often unsporting behavior. If it could provide an in-game advantage the offense is handled by other infractions.
Being enrolled in the tournament is not a requirement to receive an Unsporting Conduct penalty. Although these guidelines refer to players, other people in the venue, such as spectators, staff, or judges are held to the same standard of behavior.
Unsporting behavior is not the same as a lack of sporting behavior. There is a wide middle ground of "competitive" behavior that is certainly neither "nice" nor "sporting" but still doesn't qualify as "unsporting." The Head Judge is the final arbiter on what constitutes unsporting conduct.
Judges should inform the player how his or her conduct is disruptive. The player is expected to correct the situation and behavior immediately. However, while making sure that the player understands the severity of his or her actions is important, judges should focus first on calming a situation, and deal with infractions and penalties afterwards.
5.1. Unsporting Conduct — Minor
Definition
Unsporting Conduct — Minor is action taken by an individual that is disruptive to the tournament or its participants. It may affect the comfort level of those around the individual, but determining whether this is the case is not required.
Examples
A. A player uses excessively vulgar and profane language.
B. A player inappropriately demands to a judge that her opponent receive a penalty.
C. A player appeals to the Head Judge before waiting for the floor judge to issue a ruling.
D. A player taunts his opponent for making a bad play.
E. A player leaves excessive trash in the play area after leaving the table.
Philosophy
All participants should expect a safe and enjoyable environment at a tournament, and a participant needs to be made aware if his or her behavior is unacceptable so that this environment may be maintained
Penalty
All Levels - Warning
In addition to the Warning, the player must correct the problem immediately or face upgraded penalties for repeated infractions. A judge may upgrade repeated Unsporting Conduct — Minor infractions for different offenses.
If a Game Loss is issued for repeated or upgraded infractions, and it occurs at the end of a game, it is acceptable for the judge to apply the penalty to the next game instead. Game Losses (in the case of an upgrade) are never replaced by Match Point penalties for Unsporting Conduct — Minor.
5.2. Unsporting Conduct — Major
Definition
Unsporting Conduct — Major infractions fall into three categories:
• Failing to follow a direct instruction from a tournament official.
• Insulting another person based on his or her race, color, religion, national origin, age, gender, disability, or sexual orientation.
• Aggressive or violent behavior that is not directed at another person or another person’s property.
Examples
A. A player is asked to leave the play area and is still watching a match a few minutes later.
B. A player continues to argue with the Head Judge about a ruling after being asked to stop doing so.
C. A player uses a racial slur against his opponent.
D. After losing a match, a player throws his cards onto the table and knocks his chair over in anger.
E. A player picks up one of his tokens that has been exiled and tosses it across the room.
Philosophy
Officials should expect their instructions to be followed without needing to issue an interim warning. This only applies to specific and directed instructions. Failure to follow general announcements is handled through specific infractions or in Tournament Error — Failure to Follow Official Instructions.
Hate speech and other insults targeted at a protected class indicate a deeper issue and must be dealt with swiftly. Even if unfounded, they may be offensive to spectators or other nearby individuals. Local areas may have additional protected classes that fall under this category.
Undirected aggressive behavior needs to be curtailed. It is disruptive, can leave a lasting negative impression on those around, and may turn to directed aggressive behavior if not dealt with swiftly. Care should be taken not to escalate the situation if at all possible. The player may need to be removed from the area to receive the penalty and may need a few moments to cool down, in which case a time extension should be granted.
Penalty
All Levels - Game Loss
The player must correct the behavior immediately, and be expected to refrain from similar behavior or face more severe penalties. As with Unsporting Conduct — Minor infractions that have been upgraded due to repetition, if the offense occurs at the end of a game, it is acceptable for the judge to apply the penalty to the next game instead. In single-game matches, Match Point penalties are not issued for Unsporting Conduct — Major.
MessaggioInviato: mar 27 apr 2010, 14:22
Ve lo chiedo perchè sono notoriamente di legno e quindi fino a che non mi riferisco ad un esempio pratico non comprendo :->
Praticamente un comportamento descritto come nell'altro thread, ovvero:
L'oppo offende il mio amico che tiene il conto dei punti vita e con fare minaccioso gli porge il petto dopo essersi alzato dalla sedia di scatto in segno di sfida (comportamento tipico dei rospi e, a volte, dei galli :D).
Secondo voi può rientrare nel :
Grazie per i chiarimenti. :-p
MessaggioInviato: mar 27 apr 2010, 14:45
A. James uses excessively vulgar and profane language.
D. After losing a match, James throws his cards onto the table and knocks his chair over in anger.
E. James picks up one of his tokens that has been exiled and tosses it across the room.
Son fottuto.
MessaggioInviato: mar 27 apr 2010, 14:54
Sì e no, è impossibile determinarlo senza essere presenti sulla scena.
Così raccontata, senza ulteriori informazioni, è sicuramente un caso limite: non è un comportamento violento, sembrerebbe aggressivo.
MessaggioInviato: mar 27 apr 2010, 14:56
Ma quindi posso dire "brutto stronzo", "pezzo di merda", "testa di cazzo" ecc.
Però "sporco negro", "brutto spastico", "rotto in culo" e addirittura "bimbominchia di merda" no? Figo!
E "vaffanculo"? È da annoverare tra gli insulti a sfondo sessuale o la passo liscia pure lì?
(Scusate, ma certe volte penso che piuttosto che scrivere un regolamento ridicolo, sia meglio non scriverlo affatto...)
MessaggioInviato: mar 27 apr 2010, 15:05
Ritengo che la sensatezza del judge entri nel merito qui.. ovvio che se mi dai del negro (ps: son praticamente bianco come le ossa del mio avatar) la cosa non rientri necessariamente fra gli insulti a sfondo razzista. Se lo dici ad uno effettivamente di colore direi invece assolutamente si.
Ma quindi... non puoi dire a uno "che sta succhiando", se è risaputo essere dell'altra sponda?? :->
MessaggioInviato: mar 27 apr 2010, 15:11
Dai su, nn facciamo i pirla che han bisogno che gli si spieghino le cose 6 volte...nn mi pare un regolamento ridicolo nè tantomeno poco chiaro...
Se dai del negro ad una persona di colore con tono offensivo, se dai del culo giallo caca riso ad una persona di nazionalità asiatica con tono offensivo, se dai dell'ebreo o del gay ad una persona realmente di origine ebraica o di orientamento sessuale gay aggiungendo che hitler avrebbe dovuto sterminarli tutti, se dai dell'africano bastardo ad una persona del botswana, se dai della donnicciola di merda all'unica donna presente in sala, se dai dello spastico del cazzo ad una persona con evidenti malformazioni o problemi, o se dai del musulmano bastardo ad un ragazzo di nazionalità marocchina, tunisina, ecc... intimandogli di andare a farsi saltare in aria da un'altra parte allora nn solo ti meriti il game loss, ma ti meriti anche una scarica di calci in bocca e io non esiterò a fornirne una dose semestrale.
Per tutti gli altri insulti, i giocatori di magic sanno prenderla con filosofia, e nn ne faranno un caso di stato, a meno che la cosa nn sia fastidiosa da nn poter giocare lucidamente la partita, e quello lo stabilirà un judge.
MessaggioInviato: mar 27 apr 2010, 15:25
Eh! No! C'è scritto insulti sull'orientamento sessuale, non sul sesso.
Al massimo le puoi dare della lesbica...
Comunque, se alla fine il giudizio è lasciato alla discrezionalità del giudice, bastava scrivere "il giudizio è lasciato alla discrezionalità del giudice", anziché fare copia/incolla dell'articolo 3 della Costituzione Italiana (vabbe', sarà stata quella americana, fate voi), che a leggerlo così su un regolamento di un gioco di carte fa ridere i polli.
MessaggioInviato: mar 27 apr 2010, 15:28
Personalmente non ci trovo nulla da ridere, se non il tuo continuo puntualizzare su qualcosa di chiaro quanto ovvio.
Non c'è molto da capire se non che bisogna essere persone educate e civili. "A discrezione del judge" significa semplicemente che non si è degli ottusi in una materia non certa come la matematica.
MessaggioInviato: mar 27 apr 2010, 15:35
a quanto pare se L'hanno scritto c'era Lo stronzo di turno che quando gLi han detto di smetterLa di fare Lo stronzo ha risposto "non c'è mica scritto da nessuna parte che non si può dare deLLo sporco negro a queLLo sporco negro"; non è che si divertono a rompersi i cogLioni da soLi riempiendo di roba iL regoLamento, se una cosa c'è è perchè a quanto pare ce n'è bisogno...
[pdL] fan cuLub!
m***a mike ha scritto:
MessaggioInviato: mar 27 apr 2010, 15:42
Appunto che c'è sempre lo stronzo che fa il furbo, potevano elaborare un po' meglio la lista o scrivere direttamente "pesanti insulti personali all'avversario".
Perché si dà il caso che un regolamento che si presta ad interpretazioni personali (tipo quella di Ivano che ha capito che bisogna essere educati, quando è pure specificato che si tratta piuttosto di non mettere a disagio gli altri) non sia un regolamento fatto bene.
MessaggioInviato: mar 27 apr 2010, 15:47
@ crimsonking : prendiamo atto della tua idea del regolamento . Polemizzare non serve a nulla .
Visto che l'argomento è stato ampiamente sviluppato in modo esauriente.
Lock
MessaggioInviato: mar 27 apr 2010, 15:49
continuo a non capire questo tuo smarrimento.
Io non do x scontato di avere a che fare con una persona educata xke gioco a magic, lo dò x scontato xke vivo in una società civile e di avere a che fare con persone con un cervello.
So benissimo che vi sono delle eccezioni (in eternal sono quasi uniche, almeno per gli ambienti dove gioco io) e queste sono gestite dal judge.
Non c'è molto da capire in tal senso.
Cos'è che non ti torna? che non ci sia un elenco esatto di tutte le parole vietate o che non ci sia una dicitura scientifica ed esatta x definire il concetto di insulto?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 5 ospiti
