Oggi è ven 9 ott 2026, 9:14
 Oggetto del messaggio: Funzionamento Viaggio Verso il Nulla + Salvo per un Pelo
MessaggioInviato: mer 5 mag 2010, 11:13
Salve a tutti, vorrei una delucidazione sul funzionamento di queste due carte:
[card]Viaggio Verso il Nulla[/card] + [card]Salvo per un Pelo[/card]
Non mi è ben chiaro in che modo sia possibile rimuovere definitivamente una creatura dal gioco.
Grazie mille.
MessaggioInviato: mer 5 mag 2010, 11:17
viaggio verso il nulla ha due abilita' innescate... una quando entra e una quando esce dal battlefield
giochi viaggio, metti in pila la sua abilita' di ingresso bersagliando una creatura
con in pila l'abilita' giochi salvo per un pelo, bersagliando il viaggio
viaggio tornera' nella tua mano, innescando la sua abilita' di uscita
l'abilita' di uscita risolvera' prima di quella di entrata... e nessuna creatura rientrera', perche' nessuna creatura e' ancora stata rimossa
infine risolvera' l'innescata di entrata del viaggio... che rimuovera' la creatura bersagliata
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: mer 5 mag 2010, 11:21
Magic's Godfather
EDIT: preceduto da mofo!
Semplice:
giochi [card]Viaggio verso il nulla[/card].
Entra in gioco.
La sua abilità DI ENTRATA nel campo di battaglia si innesca bersagliando una creatura-> Abilità in stack.
IN questo stato hai la priorità per giocare istant o abilità.
Giochi [card]Salvo per un pelo[/card] bersagliando [card]Viaggio verso il nulla[/card] (Abilità di entrata ancora in pila!).
Risolvi [card]Salvo per un pelo[/card] -> si innesca l'abilità di USCITA di Viaggio verso il nulla.
Avremo in pila:
2. Abilità di uscita di Viaggio verso il nulla
1. Abilità di entrata di Viaggio verso il nulla
La pila si risolve dall'alto verso il basso (cioè l'ultima che si innesca è la prima che si risolve)
Quindi risolvi l'abilità di uscita del viaggioverso il nulla -> rimetti in gioco una creatura ancora non è stata rimossa, quindi non rimetti niente.
Poi risolvi l'abilità di entrata di viaggio verso il nulla rimuovendo una creatura.
Spero sia stato chiaro.
MessaggioInviato: mer 5 mag 2010, 11:33
Cristallini. Grazie mille ad entrambi !
MessaggioInviato: lun 10 mag 2010, 22:28
Ma funziona anche se viene usato un [card]disenchant[/card] al posto di [card]salvo per un pelo[/card]?
MessaggioInviato: lun 10 mag 2010, 23:06
Nickname Cockatrice: Stinner
Ovviamente sì.
La vita è lotta
Emanuel Lasker
MessaggioInviato: lun 10 mag 2010, 23:15
quindi per estensione krosan grip su oblivion ring?
( scusate se è ridondante, ma voglio essere sicuro )
MessaggioInviato: lun 10 mag 2010, 23:19
si.
