Oggi è ven 9 ott 2026, 9:13
 Oggetto del messaggio: Engineered Explosives esce da Counterbalance?
MessaggioInviato: ven 28 mag 2010, 12:05
Da qualche parte ho letto che [card]Engineered Explosives[/card] esce da [card]Counterbalance[/card], ovvero non viene neutralizzata se la carta in cima al mazzo dell' oppo è pari al numero di segnali che noi mettiamo sugli Esplosivi.. ma perché ciò?
Grazie per le risposte in anticipo.
 Oggetto del messaggio: Re: Engineered Explosives esce da Counterbalance?
MessaggioInviato: ven 28 mag 2010, 12:10
no, è un errore. Sia la domanda che la risposta.
il valore 'X' è pari al numero di mana speso per castare esplosivi. Il numero di mana speso non è necessariamente il numero di segnalini che si metteranno su esplosivi.
Counterbalance per counterare deve rivelare un cc convertito pari a X.
MessaggioInviato: ven 28 mag 2010, 12:11
Magic's Godfather
C'è da fare un paio di precisazioni.
1) Il numero di segnalini sarà pari al numero di diversi colori utilizzati per castare E.E.
2) Counterbalance neutralizza gli E.E. se rivela carta con costo di mana uguale alla X pagata.
Quindi la X e il numero di segnalini non devono necessariamente corrispondere, cioè se pago X = 5, ma ho utilizzato 5 mana blu, il numero di segnalini saranno pari a 1.
Con questo principio puoi giocare gli E.E. castandoli opportunamente con X pari a un numero che reputi non poter essere in cima al mazzo dell'oppo.
Spero di esser stato chiaro.
EDIT.... di un soffio..
MessaggioInviato: ven 28 mag 2010, 12:12
non è esatto. Quello che puoi fare è:
pago esplosivi {U} {G} . Il costo in pila è due: l'oppo rivela goyf e te li neutralizza
pago esplosivi {U} {U} {G} {G} . Il costo in pila è quattro: l'oppo per neutralizzarli dovrà rivelare un jace\natural order. Per cui è facile, avendo un po' di mana a terra, non farseli neutralizzare.
In entrambi i casi esplosivo entra con 2 segnalini carica.
Quello che conta è il mana speso in totale (costo in pila che verrà guardato da counterbalance) e i colori del mana speso (numero di segnalini carica che finiranno su esplosivi.
Chiaro?
Ultima modifica di Lucio's will il ven 28 mag 2010, 12:16, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 28 mag 2010, 12:15
a livello di gioco...penso che la frase "esplosivi esce da counterbalance" sia riferita al fatto che puoi proprio giocare con sunburst per "evadere" countertop...
ad esempio pagandolo 4 mana ( es con 3 mana blu e uno bianco ) sarà meno probabile che l'oppo trovi un casting cost 4 rispetto ad un casting cost 2, mentre se enterà in gioco sarà cmq caricato a 2 con sunburst, pronto per rompere counterbalance !
Spero di esserti stato utile, ciao!
EDIT: anticipato da lucio, che ha fatto anche l'esempio con i simbolini del mana da pro :'( :'( :'( :'(
MessaggioInviato: ven 28 mag 2010, 12:31
Io invece ho letto che Engineered Explosives esce con Counterbalance, e che la Cappa per questo motivo ha chiesto il divorzio e gli ha tagliato gli alimenti, ma mi pare che questi giornali scandalistici siano diventati troppo divagatori...
:-D
Cmq la domanda è posta malissimo...
In realtà balance guarda il costo convertito.
Se è uguale countera, altrimenti no.
Invece, e' il costo convertito degli esplosivi che può nn corrispondere al numero di segnalini solarizzazione con cui entrarà in gioco.
Per esempio, conoscendo un drop a 3 in cima al mazzo dell'avversario, posso pagare 4 mana ma di soli 3 colori per farlo entrare con 3 segnalini e nn farlo neutralizzare.
EDIT: dannata telefonata. E' arrivata mentre stavo scrivendo e mi avete battuto sul tempo rovinando sia la gag sia la risposta. Maledetti...
Ultima modifica di JamesTheSmoker_GDS il ven 28 mag 2010, 12:35, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 28 mag 2010, 12:33
Mi scuso per la poca chiarezza della domanda, comunque ciò che volevo sapere è proprio ciò che mi avete risposto!
Grazie
MessaggioInviato: ven 28 mag 2010, 12:35
ragazzi, non mi batterete mai in velocità :-D
ops... scusate l'ot
MessaggioInviato: ven 28 mag 2010, 12:52
Bravo Ivano, sei famoso per la tua velocità di tutte le cose che fai :-D :-D :-D :-D :-D
MessaggioInviato: ven 28 mag 2010, 12:59
ricorda, l'importante a arrivare e aver concluso... almeno x se stessi! sano egoismo.
...dai la smetto, ok.
