Oggi è dom 11 ott 2026, 22:36
 Oggetto del messaggio: domanda da vero noob su fase di attacco
MessaggioInviato: dom 30 mag 2010, 12:16
allora. è una domanda molto semplice ma che l'ultima partita mi ha fatto venire dei dubbi, non so perchè.
il mio avversario dichiara le creature attaccanti
io dichiaro le bloccanti
a questo punto alcune delle creature del mio avversario risultano "bloccate".
es. lui [card]tarmo[/card] e io [card]muro d'acciaio[/card] (due carte a caso). blocco tarmo con muro quindi il tarmo è "bloccato"
se lui mi rimuove in qualche modo (es [card]spiga[/card]) il muro rimane il tarmo che risulta comunque "bloccato" quindi non mi infligge del danno giusto?
 Oggetto del messaggio: Re: domanda da vero noob su fase di attacco
MessaggioInviato: dom 30 mag 2010, 12:40
es. lui tarmo e io muro d'acciaio (due carte a caso). blocco tarmo con muro quindi il tarmo è "bloccato"
se lui mi rimuove in qualche modo (es spiga) il muro rimane il tarmo che risulta comunque "bloccato" quindi non mi infligge del danno giusto?
Esatto.
No, non gioco più a figurine, che peccato.
MessaggioInviato: dom 6 giu 2010, 18:43
Non solo non fa danno al giocatore in difesa ma nemmeno alle creature che la bloccano (o ne sono bloccate)
MessaggioInviato: dom 6 giu 2010, 18:51
mmmmm a questo punto mi sorge una domanda da noob
se io voglio che il mio tarmo infligga danno diretto all'avversario devo spaccare la creatura del mio avversario prima della fase di dichiarazione dei bloccanti giusto? :-?
esempio, io ho giù tarmo e una spiga in mano...il mio avversario ha giù due muri d'acciaio. Come posso fare a far danno diretto all'avversario? :-?
So che la domanda non è chiarissima ma non riesco a porla in altro modo
MessaggioInviato: dom 6 giu 2010, 19:06
Se non ricordo male la fase di combattimento si suddivide così (non me ne vogliano i judge).
Dichiarazione degli attaccanti
passaggio di priorità
Dichiarazione dei bloccanti
Assegnazione del danno
Quindi durante i due passaggi di priorità puoi fare cose e vedere persone.
MessaggioInviato: dom 6 giu 2010, 19:08
Nickname Cockatrice: GABBRO
o lo fai prima dell'inizio della fase di attacco,altrimenti puoi dichiarare inizio della fase di attacco,e prima di dichiarare gli attaccanti spighi quello che vuoi :)
MessaggioInviato: dom 6 giu 2010, 19:10
Giusto.
Non puoi.
Caso 1:
Ti ritrovi a rimuovere un Muro prima della Declare Blockers Step.
L'avversario parerà col Muro rimasto in campo.
Caso 2:
Ti ritrovi a rimuovere, dopo la Declare Blockers Step, il Muro che ti ha bloccato il Tarmogoyf.
Il Tarmogoyf è stato comunque bloccato e per quel turno non farà danni all'avversario.
Edit:
Diamo per scontato che il difensore *vuole* bloccare Tarmogoyf, ovviamente.
MessaggioInviato: dom 6 giu 2010, 19:24
ok :-) grazie mille a tutti
MessaggioInviato: gio 1 lug 2010, 12:23
ho un altra domanda io:
- l'oppo mi attacca con [card]tamogoyf [/card]2/3
- passaggio di priorità: io ho [card]fiala [/card]a 2 e metto giu [card]Jötun Grunt[/card]
a questo punto,prima della dichiarazione dei paranti in cui il suo tarmo morirebbe..può spigarmi jotun?
MessaggioInviato: gio 1 lug 2010, 12:28
esatto.
il momento per fare entrambe le azioni è durante la sottofase di dichiarazione degli attaccanti, prima del cambio in dichiarazione dei bloccanti.
qui metti jotun di fiala e dici "passo alla dichiarazione bloccanti?" e lui "no, spiga".
solito scambio di priorità e se non succede altro si cambia sotto fase.
Se invece alla domanda dice "si" dichiari il bloccante e tutto si evolve in maniera differente.
MessaggioInviato: gio 1 lug 2010, 12:58
esatto.
ok,sempre come al solito..
non me lo spiga in risposta alla fiala perchè non può essendo andora in pila, ma lo spiga nel passaggio alla fase dei bloccanti dove lui ha nuovamente priorità,perfetto!
ultima domanda xD
solita situazione,lui xò ha jitte in campo con 2 segnalini.
una volta assegnato bloccante jotun,può lui pompare tarmo con jitte per non farlo morire?
la mia domanda è in generale,dopo la dichiarazione dei bloccanti,posso fare cose vedere persone(cit.) ad esempio anche tappare madre e salvarmi jotun?
MessaggioInviato: gio 1 lug 2010, 14:18
aggiungo una domanda visto che si parla di fase attacanti bloccanti, probabilmente è una domanda molto scontata, però mi è sorto il dubbio:
se un tizio attacca con [card]Preeminent Captain[/card]
può mettere in gioco altri x x Preeminent Captains per poi inserire anche un
[card]capitano della guardia[/card] pompando tutti quanti i precedenti attaccanti?
mi serve urgentemente da sapere questa cosa perchè domani facciamo un torneo tribale, grazie!
"Che paura può fare? è solo un povero straccione."
MessaggioInviato: gio 1 lug 2010, 14:50
4/1/2008: If you use the ability, the Soldier creature enters the battlefield attacking. It doesn't trigger "when a creature attacks" triggers and is not subject to restrictions on declaring attackers.
Ultima modifica di crimsonking il gio 1 lug 2010, 18:28, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio 1 lug 2010, 15:58
Sì certo: prima di passare da una sottofase all'altra i giocatori ricevono sempre priorità e possono fare cose e vedere persone (eccezioni: la sottofase di stap e quella di cancellazione).
MessaggioInviato: gio 1 lug 2010, 22:02
ok scusate se non avevo visto^^
ma invece il capitano? se entra pompa tutti oppure no?
