Oggi è dom 11 ott 2026, 2:26
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 1 di 2   [ 28 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Problema sotto standstill
MessaggioInviato: sab 5 giu 2010, 10:17
Ciao ecco la situazione:
Io ho in gioco [card]standstill[/card];
l'oppo gioca [card]braistrom[/card];
rompo standstill;
l'oppo gioca [card]stifle[/card].
Come si risolve la cosa?
IO pesco o no di standstil?
Grazie
Una parte di saggezza e tre di stoltezza!
Referenze: http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php ... highlight=
MessaggioInviato: sab 5 giu 2010, 10:28
Metti il link alle carte e cerca di essere più chiaro:
Per rompo Standstill intendi che la triggered di Standstill si è risolta o che è solamente in pila?
Il target di Stifle qual è?
MessaggioInviato: sab 5 giu 2010, 10:46
Scrivi la pila ed è evidente
TOP
triggera [card]standstill[/card]
[card]stifle[/card]
[card]brainstorm[/card]
BOTTOM
beh peschi sempre ma causa stifle e non brainstorm, per cui tu peschi 3, poi stifle countera inutilmente la prima trigger, poi fai branza.
Non c'è modo di counterare standstill con una spell se questo vuoi sapere.
MessaggioInviato: sab 5 giu 2010, 14:39
Possibile che mi sbagli, ma leggendo standstill leggo che la trigger è" When a player casts a spell, sacrifice Standstill. If you do, each of that player's opponents draws three cards."
Quindi mi viene da pensare a una giocata del genere:
-P2:Brainstorm
-P1:Trigger di Standstill sacrificandolo
-P2 Stifle sulla Trigger
Quindi non essendo più in gioco lo standstill non può triggerare di nuovo perché non lo si può sacrificare di nuovo, sbaglio?
Fortuna Audaces Iuvat
MessaggioInviato: sab 5 giu 2010, 14:42
no ma stifle ritriggera standstill. quindi standstill risolve, stifle va a vuoto, e risolve branza
Transazioni concluse con: Amoroth, M***a Mike, Mr.Juzam, Tigro, FORCE OF WILL, Alexius85, Whibdey, the_mons, akenathon, greydeath, kaiser_soze, RobKrueger, Wolf Jak, michelelaspezia, Wolf Jak, MistakenOne
MessaggioInviato: sab 5 giu 2010, 14:45
-P2:Brainstorm
Si, sbagli! :-D
Quando giochi una spell si innesca l'abilità che dice:"sacrifica standstill e pesca 3 carte"
Standstill si rompe in Risoluzione! Quindi si rompe quando effettivamete persci.
MessaggioInviato: sab 5 giu 2010, 14:46
Lord Gibbo ha scritto:
Si, sbagli! :-D
Perfetto ora mi è chiaro. Grazie :)
MessaggioInviato: sab 5 giu 2010, 17:01
si scusate la poca chiarezza...
ci riprovo per essere preciso:
P1 con [card]standstil [/card]in campo
P2: casta [card]brainstorm[/card]
P1: sacrifica [card]standstil[/card]
P2: in risposta gioca [card]stifle[/card]
la domanda è si può triggerrare l'abilità dello standstill, e cioè esso si risolve?
Ora spero di essere stato chiaro....
MessaggioInviato: sab 5 giu 2010, 17:08
Risposta stringata: non puoi impedire di pescare con stifle.
Risposta motivata: standstill si sacrifica quando la sua abilità risolve, e non prima. Quindi se in risposta alla sua abilità giochi stifle sulla stessa, standstill si innesca di nuovo, e la nuova abilità si risolverà *prima* di tutto il resto.
Bastava leggere il link:
Standstill faq ha scritto:
10/4/2004: It only works once. If someone casts another spell after it triggers, but before that trigger resolves, then it will trigger again. The first time one of these triggers resolves, it will be sacrificed for the full effect. Any additional triggers on the stack will do nothing when they resolve because you will be unable to sacrifice it additional times.
In ogni caso è il decimo topic su sta storia di stifle e standstill, usate la funzione Cerca.
 Oggetto del messaggio: standstill
MessaggioInviato: sab 5 giu 2010, 17:10
ottimo link avevo anch io quel dubbio
REFERENZE
Slyfer, Super_Morphling, AlbertoBertinetti, Zazi8686, Kaiser Soze, Tropporicco, jotarokujo, hellkite, badboyfox, Konqueror, nicoberserk, dreamagic
Ultima modifica di bladeintherock il sab 5 giu 2010, 17:14, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sab 5 giu 2010, 17:13
Cosa vuol dire?
Non puoi stiflare standstill semplicemente perchè nel momento in cui il tuo oppo gioca stifle l'abilità di standstill si innesca nuovamente, lo sacrifichi e peschi..
quindi, in risoluzione:
1- standstill si rompe e tu peschi
2- stifle tenta di counterare la triggered di standstill inutilmente
3- a questo punto decidi se fare qualcosa in risposta a brainstorm
4- se lasci passare il tuo avversario pesca di brainstorm
era già stato detto più su da Haakon :-)
Ivanhoe de Faerie ha scritto:
MessaggioInviato: sab 5 giu 2010, 18:08
ok... grazie e scusate
MessaggioInviato: sab 5 giu 2010, 20:46
P1 con standstil in campo
P2: casta brainstorm
P1: sacrifica standstil
P2: in risposta gioca stifle
Scusami la franchezza, ma anche qui non sei stato chiaro, nonostante si capisca subito perfino dal tuo primo post cosa chiedi.
in realtà:
IL GIOCO: manda in pila la triggered di standstill
P2: NON aspetta la risoluzione ma cerca di reprimere la triggered con Stifle.
IL GIOCO: visto che standstill è in campo, come farebbe (es.)Counterbalance, ritriggera e rimette in pila l'abilità. Ovviamente l'abilità messa in pila prima non si risolverà perkè non puoi saccare standstill la seconda volta.
ciao :-D :-D
MessaggioInviato: sab 5 giu 2010, 21:42
Oh ma basta porca vacca!!!!!!!!!
Gli hanno risposto in dodici a sto cristiano, dicendo tutti la stessa roba!!!
Emmobastaveramenteperò!!!!!!!!
MessaggioInviato: sab 5 giu 2010, 22:23
Ma dai è fighissimo vedere la tech dello standstill che ogni 6 mesi viene fuori, sarà il decimo topic in cinque anni....magari lo rewardano fra poco :-D
