Oggi è sab 10 ott 2026, 22:26
 Oggetto del messaggio: Domanda su arruolamento eldrazi
MessaggioInviato: ven 11 giu 2010, 12:49
L'[card]arruolamento eldrazi[/card] indica come tipo di carta indica: incantesimo tribale - aura eldrazi
Nel testo è indicato: incanta creatura
Nel caso venga incantata una [card]fabbrica di mishra[/card] mentre è una creatura 2/2 non ci sono conflitti fino alla fine del turno. Poi cosa succede?
Di per se non è un incanta creature, tale dicitura è indicata sull'effetto e non come tipo di carta. Il dubbio è:
1) la carta finisce nel cimitero quando la fabbrica di mishra torna ad essere una semplice terra
2) l'incantesimo rimane sul permanente; l'effetto funziona solo quando la fabbrica diventa un 2/2, altrimenti non agisce.
Quale delle 2 cose avviene?
Ultima modifica di Brona il ven 11 giu 2010, 14:11, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 11 giu 2010, 13:03
1) ricordati di linkare le carte, come da regolamento
2) se usi la funzione "cerca" nella sezione troverai molti topic riguardo all'interazione tra [card]mishra's factory[/card] e le varie aure come nel tuo problema (es: http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php ... as+factory).
ergo, ennesimo topic superfluo...Dai miseria bastava premere 2 pulsanti...
MessaggioInviato: ven 11 giu 2010, 14:16
Errore mio :-> , corretto
2) se usi la funzione "cerca" nella sezione troverai molti topic riguardo all'interazione tra [card]mishra's factory[/card] e le varie aure come nel tuo problema (es:http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=10126&highlight=mishras+factory).
Il post indicato non risponde alla mia domanda. Ho scritto tipo di carta indica: incantesimo tribale - aura eldrazi ; non è un incanta creatura, l'effetto ha questa dicitura ma non il tipo.
La legalità del bersaglio è indicata dal tipo di carta o dalla descrizione del permanete? Non conosco bene la dicitura tribale; è questa che determina come bersaglio legale solo una creatura?
MessaggioInviato: ven 11 giu 2010, 14:25
Certo che è un Icanta Creatura.
Gli incantesimi locali [i vecchi "Incanta Qualcosa"] oramai sono del tipo Enchantment - Aura, ed indicano il tipo di permanente incantabile nella prima riga del testo.
Tribal invece è un tipo di magia, come lo sono Artefatto o Stregoneria: come sottotipo possiede uno o più tipi di creatura - nessuna interazione con la situazione descritta quindi.
MessaggioInviato: ven 11 giu 2010, 14:27
Ok grazie per la risposta :-D
