Oggi è dom 11 ott 2026, 2:31
 Oggetto del messaggio: Pittore vs. Humility
MessaggioInviato: ven 18 giu 2010, 21:00
Forse è una boiata di domanda, e forse è pure stata già chiesta, tuttavia non trovo dove: ma [card]Humility[/card] blocca o meno l'effetto del [card]pittore[/card]? A senso mi parrebbe di si, ma mi pare di aver sentito da qualche parte pure il contrario...
MessaggioInviato: ven 18 giu 2010, 23:58
la prima abilità funzionerà normalmente, visto che dice "as painter comes into play...", quindi scegli un colore. [s]è solo che la seconda non funziona, visto che appunto è un abilità di una creatura e quindi va sotto humility. per cui infine avrai un colore nominato e una 1/1 senza abilità...
p.s. se successivamente spacchi humility ,allora le altre carte saranno del colore scelto ecc ecc...[/s]
EDIT by Kalle: no, vedere risposta di Starman qui sotto.
 Oggetto del messaggio: Re: Pittore vs. Humility
MessaggioInviato: sab 19 giu 2010, 17:54
+Yojimbo+ ha scritto:
Forse è una boiata di domanda, e forse è pure stata già chiesta, tuttavia non trovo dove: ma Humility blocca o meno l'effetto del pittore? A senso mi parrebbe di si, ma mi pare di aver sentito da qualche parte pure il contrario...
Dal Regolamento:
Then all applicable continuous effects are applied in a series of layers in the following order:
613.1a Layer 1: Copy effects are applied. See rule 706, “Copying Objects.”
613.1b Layer 2: Control-changing effects are applied.
613.1c Layer 3: Text-changing effects are applied. See rule 612, “Text-Changing Effects.”
613.1d Layer 4: Type-changing effects are applied. These include effects that change an object’s card type, subtype, and/or supertype.
613.1e Layer 5: Color-changing effects are applied.
613.1f Layer 6: Ability-adding and ability-removing effects are applied.
613.1g Layer 7: Power- and/or toughness-changing effects are applied.
Il Pittore agisce nel Layer 5.
Humility agisce nel Layer 6.
Pittore "funziona".
[Il cambiamento c'è stato con M10]
MessaggioInviato: mer 30 giu 2010, 8:24
cavolo non lo sapevo o meglio non ci avevo fatto caso ! praticamente è come con Magus della luna xD
