Oggi è dom 11 ott 2026, 2:32
 Oggetto del messaggio: Iona + Stifle o qualsiasi altra cosa
MessaggioInviato: mar 29 giu 2010, 11:34
Domandona:
Può essere stiflata la seconda abilità di Iona?
"As Iona, Shield of Emeria enters the battlefield, choose a color."
In pratica posso evitare la scelta del colore?
Altra cosa ke in realtà andrebbe prima di tutto: la abilità di iona è "innescata"?
Altra domanda: se non fosse possibile usare stifle contro Iona ke entra in gioco che risposte ho? ovviamente escludendo i counter o i rimbalzini o editti vari. Vorrei incentrare la domanda sulla abilità della zoccoletta.
[card]Iona, Shield of Emeria[/card]
[card]stifle[/card]
Grazie
MessaggioInviato: mar 29 giu 2010, 11:36
iona non si può stiflare.
se entra le risposte sono qualsiasi rimozione, rimbalzo, karakas
MessaggioInviato: mar 29 giu 2010, 11:39
No, non è una innescata perchè comincia con "as" mentre, per essere tale dovrebbe cominciare con "When", quindi, come già detto non può essere neutralizzata da [card]stifle[/card]
MessaggioInviato: mar 29 giu 2010, 11:46
leggere con attenzione le guide!
Qui trovi ogni dettaglio alla tua domanda:
[Guida] Stifle: abilità attivate ed innescate
http://tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=69
Ovviamente per rimuovere iona è sufficiente usare una qualsiasi spell di un colore che non sia quello nominato o spell colorless (es. [card]Duplicant[/card]), la lista è infinita.
Oppure usare abilità dei permanenti come [card]Buttafuori del porto[/card], [card]karakas[/card] ma anche [card]Jace, the mind sculptor[/card]
MessaggioInviato: mar 29 giu 2010, 11:54
Se Iona entra lui sceglie il colore e basta. Stifle neutralizza le abilità attivate e le innescate
Abilità attivate: sono quelle abilità che il controllore può scegliere come e quando utilizzare (salvo limitazioni del tipo "solo una volta per turno" "solo in fase principale") e richiedono un costo di attivazione (pagamento di mana, tap, ecc) sono un esempio le fetch, gli slandi, cappa del sensei ecc.
Abilità Innescate: sono abilità che puoi o devi utilizzare al verificarsi di determinati eventi. Sono caratterizzate da alcune parole chiave: whenever, at the beginning/end, when, if (anche se if può essere una sostitutiva).
"As" non rientra tra queste, quindi non caratterizza un'innescata. Non essendoci neanche la formula "costo:effetto" non è neanche un'attivata.
Per questo motivo non può essere neutralizzata ne da stifle ne da altre carte.
Inoltre non essendoci passaggi di priorità una volta che entrambi passate la priorità facendo risolvere iona (il classico "entra") il suo controllore sceglierà il colore che vuole, lei entrerà innescando eventuali trigger (es [card]pandemonio[/card]) dopodiche il giocatore attivo (che si presume essere quello che ha castato iona per non complicarci troppo la vita) avrà priorità per fare quello che vuole e solo quando la cederà potrai fare qualcosa.
Soluzioni: neutralizzala, gioca removal di due colori diversi (spiga+editto), gioca [card]fiala eterea[/card] e creature che rimbalzano ([card]buttafuori del porto[/card] [card]caravella portoghese[/card]) la cara vecchia [card]karakas[/card] oppure vinci la race
