Oggi è dom 11 ott 2026, 0:15
 Oggetto del messaggio: una domanda sull'abilità dredge
MessaggioInviato: mar 3 ago 2010, 10:35
Volevo sapere come funziona l'abilità dredge.se io scarto una carta con dredge 5 (per es.) e poi attivo una carta che mi fa pescare 2 e scartare 2 io cosa faccio?Mando le prime cinque al cimitero poi?pesco o cos'altro? :-?
MessaggioInviato: mar 3 ago 2010, 10:40
dredge è un'abilità di sostituzione.
questo significa che "sostituisce" (anche in termini di testo) l'evento "pesca una carta"
If you would draw a card, instead you may put exactly X cards from the top of your library into your graveyard. If you do, return this card from your graveyard to your hand. Otherwise, draw a card
nel tuo esempio, ogni istanza di pesca potrebbe essere sostituita con un evento di dredge (se hai ovviamente carte nel cimitero).
ergo nel tuo esempio con la prima pescata INVECE draghi, l'altra peschi normalmente salvo ulteriori eventi.
Non sono judge ma ti rispondo da giocatore di ichorid.
dredge è un'abilità che si sostituisce alla pescata quindi se attivi [card]careful study[/card] e hai al cimitero 2 [card]thug golgari[/card] puoi decidere di usare dredge 4 invece della prima pescata e di pescare normalmente la seconda e viceversa o di usare due volte dredge.
p.S.
C'è un topic piuttosto esauriente sull'abilità dredge nella sezione "chiedi al judge"
EDIT: sono stato preceduto da invaoe che ha ache dato una risposta migliore e più completa
