Oggi è dom 11 ott 2026, 2:33
 Oggetto del messaggio: Shroud su taurean mauler
MessaggioInviato: sab 7 ago 2010, 20:11
Salve a tutti. Se ho in campo un [card]Taurean Mauler[/card] (ogniqualvolta un'avversario gioca una magia metti sopra il taurean mauler un segnalino +1/+1) equipaggiato con i [card]lightning greaves[/card] (shroud&haste) prende lo stesso i segnalini che la sua abilità gli darebbe???. grazie
MessaggioInviato: sab 7 ago 2010, 20:22
Ciao. Innanzitutto ti consiglio di nn scrivere in grassetto...
La risposta cmq è si, prende i segnalini comunque, perchè l'abilità nn bersaglia il taurean mauler stesso. Basta leggere le due carte.... :-p
--Hard Sky Team--
Quesito strategico a Riccio:
Io: Ma quando giochi Maverick e ti fanno terra lavamante, tu cosa fai?
Riccio: Bestemmio!!!
Io: Ottimo gameplan!
MessaggioInviato: sab 7 ago 2010, 20:47
scusa se continuo a non capire...il segnalino lo devo mettere il taurean e quindi è lui stesso il bersaglio della sua abilità no? ed essendo imbersagliabile da quasiasi magia e abilità mi chiedo come può diventare bersaglio della sua abilità prendendo un segnalino. Io spero che si possa fare ma lo devo spiegare ai miei amici con cui gioco quindi mi piace essere pronto a rispondere ai dubbi grazie mille :-)
MessaggioInviato: sab 7 ago 2010, 20:57
iuliano19@hotmail.it ha scritto:
scusa se continuo a non capire...il segnalino lo devo mettere il taurean e quindi è lui stesso il bersaglio della sua abilità no? ed essendo imbersagliabile da quasiasi magia e abilità mi chiedo come può diventare bersaglio della sua abilità prendendo un segnalino. Io spero che si possa fare ma lo devo spiegare ai miei amici con cui gioco quindi mi piace essere pronto a rispondere ai dubbi grazie mille[/i] :-)
per essere bersaglio ci deve essere scritto "target" [s]oppure "choose a creature/artifact/ecc."[/s]
effetti globali come [card]umiltà[/card] eludono "velo".
di conseguenza il tauren si prende il segnalino.
EDIT by Kalle: solo target
Fate attenzione alle treccine
MessaggioInviato: sab 7 ago 2010, 20:58
L'abilita del torello non lo bersaglia. Quindi i segnalini li metti comunque.
Taurean Mauler ha scritto:
Whenever an opponent casts a spell, you may put a +1/+1 counter on Taurean Mauler.
Come vedi non c'è la parolina magica "target".
Ivanhoe de Faerie ha scritto:
MessaggioInviato: sab 7 ago 2010, 21:03
Allora anche [card]shivan dragon[/card] con gli schinieri può prendere: +1/+0 a go-go?
MessaggioInviato: sab 7 ago 2010, 21:05
certo, è un'abilità attivata.
MessaggioInviato: sab 7 ago 2010, 21:15
ok, ggrazie mille. un'ultimo quesito...se alla mia creatura assegno la [card]placca cefalica[/card] e subito dopo gli assegno anche gli schinieri prende ancora le abilità fornite dalla placca o no?
MessaggioInviato: sab 7 ago 2010, 21:30
hadhod ha scritto:
per essere bersaglio ci deve essere scritto "target" oppure "choose a creature/artifact/ecc."
A cosa ti riferisci?
Affinché ci sia target ci deve essere la parola "target".
Ora, così, Mi vengono in mente poche eccezioni;
gli Incantesimi Aura (il target è "implicito") e, volendo, alcune Keyword abilities (nel senso che il target è racchiuso nella descrizione dell'abilità pertanto bisogna conoscere l'abilità o sperare di avere la descrizione a lato nella carta; vedi le abilità Provoke, Modular o, per andare più sul comune, la stessa abilità equip).
Allora anche shivan con gli schinieri può prendere: +1/+0 a go-go?
Sì.
ok, ggrazie mille. un'ultimo quesito...se alla mia creatura assegno la placca cefalica e subito dopo gli assegno anche gli schinieri prende ancora le abilità fornite dalla placca o no?
Ricordati di linkare le carte (nella sezione regolamento è richiesto).
Semplificando:
C'è la parola target? No. La creatura conserva le abilità fornite da placca.
Ricordati, però, che l'abilità equip *ha* bersaglio.
Quindi prima attacchi Placca, poi Schinieri.
Se Schinieri è già attaccato, non puoi attaccare Placca alla creatura.
