Oggi è dom 11 ott 2026, 11:14
 Oggetto del messaggio: jotun grunt
MessaggioInviato: gio 19 ago 2010, 22:55
A questo punto mi viene il dubbio che sia io a sbagliare...:'|
A proposito dell'abiltà del [card]Jotun grunt[/card] di mettere in fondo al mazzo 2 carte da un cimitero, come funziona? Le carte le scelgo io? le sceglie l'oppo? oppure le prime 2 carte del cimitero bersaglio?
Io ho sempre fatto che le carte le sceglievo io, ma su MWS mi sono capitati dei rosiconi che giocavano survival che, con la scusa dell'assenza della parola "Target", quando sceglievo il loro cimitevo sceglievano loro le carte.
Chi ha ragione? :-u
vedi alla voce Evron
MessaggioInviato: ven 20 ago 2010, 0:00
Jötun Grunt ha scritto:
Cumulative upkeep-Put two cards from a single graveyard on the bottom of their owner's library. (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.)
Rulings ha scritto:
When paying Jötun Grunt's cumulative upkeep, you may choose a different graveyard for each age counter. For example, if it has three age counters on it, you may put four cards from your graveyard on the bottom of your library and two cards from your opponent's graveyard on the bottom of his or her library. However, you can't put five cards from your graveyard on the bottom of your library and one card from your opponent's graveyard on the bottom of his or her library.
Scegli tu..
Ivanhoe de Faerie ha scritto:
