Oggi è mar 13 ott 2026, 15:40
 Oggetto del messaggio: boom/bust
MessaggioInviato: lun 6 set 2010, 13:14
ciao a tutti, è possibile giocare [card]bust[/card] di [card]boom/bust[/card] tramite l'abilità cascade di [card]bloodbraid elf[/card]?
è possibile giocare [card]boom[/card] bersagliando una terra dell'avversario e una propria fetch e poi sfetchare in risposta per distruggere solo la sua landa? o tutta la spell fizzla? nel caso fosse possibile, devo dichiarare i due target e poi sfetchare senza cedere priorità giusto?
con [card]gaddock teeg[/card] in campo, si può giocare la split [card]boom[/card] o viene comunque considerata una spell cc4?
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: boom/bust
MessaggioInviato: lun 6 set 2010, 13:32
http://tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=96
si, in teoria dovresti sfechare senza cedere la priorita', perche' se la cedi e il tuo oppo non gioca nulla, sei obbligato a spaccarti la fetch
grazie
Bye,
Flagro
MessaggioInviato: lun 6 set 2010, 13:50
come pensavo, però non mi è ancora ben chiaro se posso giocare boom sotto gaddock: se ho capito bene la risposta è no, in quanto comunque il cc convertito di boom/bust è >4 giusto? grazie ancora
MessaggioInviato: lun 6 set 2010, 14:15
Guarda il link di Gaddock da te stesso proposto:
10/1/2007: If one half of a split card has a converted mana cost of 3 or less and doesn't have an {X} in its mana cost, Gaddock Teeg lets you cast that half.
Nel concreto,
questo avviene perché tu *giochi* e metti in pila solo Boom, la "metà non giocata" è come se non esistesse.
E, tra l'altro, puoi fare la stessa cosa con Bloodbraid Elf:
5/1/2009: If you exile a split card with Cascade, check if at least one half of that split card has a converted mana cost that's less than the converted mana cost of the spell with cascade. If so, you can cast either half of that split card.
Ultima modifica di Starman il lun 6 set 2010, 14:22, modificato 1 volta in totale.
Boom costa 2 e quindi la puoi giocare sotto Gaddock.
Tieni presenti che quando le casti casti solo una metà, e praticamente ignori l'altra.
MessaggioInviato: dom 17 lug 2011, 16:26
Riesumo il topic per una mia curiosità.
Nella mia fase principale tappo 2 e gioco [card]Boom/Bust[/card] bersagliando una terra base dell'avversario e una mia [card]Wasteland[/card]; ora:
posso, prima che la mia magia si risolva, tappare la wasta e distruggere una terra non base dell'altro?
Dovrebbe funzionare come in questo caso http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php ... =boom+bust, giusto?
Grazie.
macgyver ha scritto:
in fondo stiamo giocando ad un gioco inventato da un GATTO! :-D
MessaggioInviato: dom 17 lug 2011, 16:57
che divide per zero
Sì, funziona proprio come nel caso che hai citato; poiché uno dei due bersagli sarà valido in risoluzione, l'effetto di Boom/Bust sarà di spaccare solo la terra base dell'avversario, visto che la Wasteland non sarà più nel campo di battaglia.
Chiedete e vi sarà domandato
MessaggioInviato: lun 16 gen 2012, 4:14
scusate se riesumo il topic , ma un negoziante , vedendo [card]boom/bust[/card] mi ha detto : " hanno modificato l'effetto cascata in modo che puoi giocare solo una metà proprio per la combo [card]bloodbraid elf[/card] + boom/bust " . è vero o il negoziante ha detto solo una scemata ?
Noctalor. ha scritto:
MessaggioInviato: lun 16 gen 2012, 5:38
ha detto una cavolata
