Oggi è lun 12 ott 2026, 3:56
 Oggetto del messaggio: Viaggio verso il nulla e ultima abilita' di elspeth tirel
MessaggioInviato: dom 24 ott 2010, 15:31
sul campo di battaglia ci sono :
Giocatore B :
3 creature
Giocatore A.
Espelth tirel 2 viaggi verso il nulla (che esiliano due creature avversarie) e 6 token
il giocatore A usa l'ultima abilita' di epelth distruggi tutti i permanenti tranne che le pedine (token) e le terre
distruggendo i dui viaggio verso il nulla rientrano le due creature esiliate.
La domanda e' :
Le due creature esiliate vengono distrutte nel momento in cui rientrano dall'abilita' di Elspeth oppure rimangono in campo perche' l'abilita' del viaggio verso il nulla (quando il viaggio verso il nulla viene distrutto la creatura esiliata rientra sul campo di battaglia) si risolve dopo la fine della risoluzione dell'abilita' di espelth??
Non ho trovato nulla in merito a questa domanda.
Grazie.
[Card]viaggio verso il nulla[/card]
[Card]Elspeth tirel[/card]
Ultima modifica di Caleblost il dom 24 ott 2010, 20:23, modificato 3 volte in totale.
MessaggioInviato: dom 24 ott 2010, 15:38
L'abilità dei viaggi triggera dopo che l'abilità di Elspeth si è risolta, quindi le creture rimosse tornano ma non vengono distrutte da Elspeth.
MessaggioInviato: dom 24 ott 2010, 16:58
Linkate i testi delle carte, per cortesia.
MessaggioInviato: dom 24 ott 2010, 18:16
sicuro???
Nelle domande da esperto delle regole (judge) ci sono delle cose similari e pare che quando si distrugge tutto si chekka il campo battaglia prima della fine della pila.
Nel regolamento inglese non ho trovato nulla che spieghi esattamente cosa succede.
e dovendo decidere in una partita non ufficiale anche io ho preso questa decisione che le due creature esiliate non vengono distrutte ma non sono convinto che sia cosi' per questo cerco delle prove
scusami se sono insistente ma dovendomi preparare per l'eseame da judge vorrei esserne certo al 100%
:D
La regola dovrebbe essere questa :
603.6d Normally, objects that exist immediately after an event are checked to see if the event matched any trigger conditions. Continuous effects that exist at that time are used to determine what the trigger conditions are and what the objects involved in the event look like. However, some triggered abilities must be treated specially because the object with the ability may no longer be on the battlefield, may have moved to a hand or library, or may no longer be controlled by the appropriate player. The game has to “look back in time” to determine if these abilities trigger. Leaves-the-battlefield abilities, abilities that trigger when a permanent phases out, abilities that trigger when an object that all players can see is put into a hand or library, abilities that trigger specifically when an object becomes unattached, abilities that trigger when a player loses control of an object, and abilities that trigger when a player planeswalks away from a plane will trigger based on their existence, and the appearance of objects, prior to the event rather than afterward.
Example: Two creatures are on the battlefield along with an artifact that has the ability "Whenever a creature is put into a graveyard from the battlefield, you gain 1 life." Someone plays a spell that destroys all artifacts, creatures, and enchantments. The artifact's ability triggers twice, even though the artifact goes to its owner's graveyard at the same time as the creatures.
MessaggioInviato: dom 24 ott 2010, 19:25
Ci sono 2 creature esiliate dai due Journey.
- Viene giocata l'abilità di Elspeth;
- questa risolve e crepa tutto;
- si innescano le abilità di rientro dei 2 Journey;
- queste risolvono, e rientrano le creature.
E' molto più semplice di quel che credi, come vedi.
PS ricordati di linkare le carte nella seguente maniera:
Codice:
[card]Nome Carta[/card]
MessaggioInviato: dom 24 ott 2010, 20:20
ok grazie
