Oggi è mar 13 ott 2026, 7:30
 Oggetto del messaggio: Comando del patriarca + Ghoul velenoso
MessaggioInviato: gio 28 ott 2010, 17:17
Mazzo goblin contro zombie... Ci sono vari zombie nel cimitero del mio avversario compreso ghoul velenoso. Il mio avversario gioca comando del patriarca.. rimettendo molti zombie dal suo cimitero e lo stesso io con i miei goblin.
1)Tutti i miei goblin prendono -x/-x anche se sono entrati in campo insieme agli zombie giusto? (lo ribadisco x essere chiari..)
2) dal cimitero mi entra in gioco anche la matrona goblin. La sua abilità si attiva? o riceve prima i -x/-x? :-?
3)i miei goblin prendono solo -1/-1 perchè è entrato in gioco il ghoul velenoso o anche gli altri -1/-1 derivanti dagli altri zombie?
3) (Ormai che ci sono.. )anche se i miei goblin hanno rapidità non posso usare abilità come "paga un mana rosso: infliggi 1 danno" giusto?
grazie
il mio vendo
http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=20209
 Oggetto del messaggio: Re: Comando del patriarca + Ghoul velenoso
MessaggioInviato: gio 28 ott 2010, 19:33
Sì, prendono -X/-X.
l'abilità del Ghoul viene dopo che Bidding è stato completamente risolto.
Ai fini "stretti" della domanda l'ordine non conta molto, nel senso che riusciresti comunque a tutorare.
Comunque, vanno in pila prima le trigger del giocatore attivo (=il giocatore di Bidding) poi quelle del giocatore non attivo.
Quindi la trigger di Matrona va in pila per ultima e sarà la prima a risolversi.
Il Ghoul "vede" tutti gli zombie che entrano in gioco.
I tuoi Goblin prendono tanti -1/-1 quanti zombie sono entrati.
Uuuhhhmmm...
Dunque;
una creatura con debolezza di evocazione *non* può usare abilità che hanno il *simbolo* di TAP nel loro costo di attivazione.
Le altre attivate si possono usare (anche lo [card]Skirk Fire Marshal[/card], per dire, visto che non c'è il *simbolo* di TAP).
E se i Goblin hanno rapidità...
Possono usare anche le attivate con simbolo di TAP nel costo.
MessaggioInviato: gio 28 ott 2010, 20:08
Starman ha scritto:
Uuuhhhmmm...
Dunque;
anche riferendosi alla stessa situazione? (cioè con il ghoul appena entrato...)
(non so se mi ero spiegato bene..) quindi posso attivare le abilità prima che i goblin ricevano i -x/-x ?
il mio vendo
MessaggioInviato: gio 28 ott 2010, 20:11
Quando le creature entrano in gioco va in pila l'abilità -X/-X.
Dopodichè tu puoi mettere in pila tutte le abilità che vuoi dei tuoi goblin (es. [card]mogg fanatico[/card]), si risolveranno quindi in ordine inverso a quello in cui sono andate in pila. Quindi si risolveranno prima le abilità delle tue creature e infine prenderanno -X/-X (l'ordine è ininfluente in questo caso!)
MessaggioInviato: gio 28 ott 2010, 20:21
Prendiamo [card]Mogg Fanatico[/card], va bene?
Poniamo per semplicità che entrano 3 Zombie con Bidding (compreso Ghoul) e tu rimetti Mogg.
Risolto Bidding, si innesca Ghoul per tre volte;
[TOP]
-1/-1 alle creature non-Zombie
[BOTTOM]
Tu decidi di attivare Mogg (perché non hai nulla da perdere; l'alternativa è farlo morire senza fare danno alcuno).
[TOP]
1 Danno di Mogg
[BOTTOM]
Il Mogg farà danno ancora prima della risoluzione abilità Ghoul.
Altro esempio con Matrona al posto di Mogg (anche se con Matrona *non* parliamo di attivate).
Prima in pila abilità giocatore attivo, poi non attivo.
[TOP]
Prendere una carta Goblin tramite Matrona
[/BOTTOM]
Prendi [card]Gempalm Incinerator[/card] di Matrona.
Cicli Gempalm con abilità Ghoul ancora in pila.
[TOP]
Fare X danni di Gempalm
Pescare una carta (attivata di Gempalm)
[/BOTTOM]
Nella sostanza farai X danni a uno Zombie contando X con tutti i Goblin ancora in gioco (prima che muoiano di abilità Ghoul).
Nella sostanza,
con abilità di Ghoul in pila puoi attivare tue abilità a piacimento (costo permettendo).
MessaggioInviato: gio 28 ott 2010, 20:31
ok perfetto ora ho capito tutto .. grazie mille!
il mio vendo
