Oggi è ven 2 ott 2026, 2:31
 Oggetto del messaggio: Tarmogoyf
MessaggioInviato: gio 23 ago 2007, 11:47
Ciao a tutti, ho un dubbio che mi assilla da alcuni giorni e spero che qualcuno possa delucidarmi.
Allora, in gioco c'è un [card]Tarmogoyf[/card] 2/3 e nei cessi non ci sono istantanei. Se gioco un [card]Lightning Bolt[/card] sul Tarmogoyf, muore prima lui o prima va il fulmine al cesso aumentandogli di 1 la costituzione?
MessaggioInviato: gio 23 ago 2007, 11:55
[s]le magie finiscono in cimitero dalla pila solo quando si siano risolte... per cui il Tharmogoyf prima prendera' 3 danni e poi il bolt finisce in cimitero.
quindi, in questo caso specifico, il goyf muore ^_^[/s]
@Kalle: risposta errata! Verbal warning per Mofo.
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: gio 23 ago 2007, 11:56
@ Mofo: Sbagliato
Il fulmine risolve e assegna 3 danni al Tharmogoyf.
Il Tharmogoyf è un 2/3 con 3 danni sopra MA non c'è attualmente nessun controllo degli state based effects in corso.
Come parte ultima della sua risoluzione viene messo nel cimitero.
Come effetto continuo vengono modificate forza e costituzione del Tharmogoyf.
Vengono ora controllati gli state based effects: il tharmogoyf però adesso è un 3/4 con 3 danni sopra, quindi non muore.
Il giocatore attivo riceve priorità.
La partita prosegue.
MessaggioInviato: gio 23 ago 2007, 12:04
wow, hai un sacco ragione ^_^
warning su di me allora ^_^
MessaggioInviato: gio 23 ago 2007, 12:06
@DevilOfTheStorm--> perfetta spiegazione, era per questo motivo che il mio tarmogoyf 2/3 non moriva al ptq... mi ci avranno buttato sopra per 2 partite di fila [card]Sunlance[/card] ma in risoluzione il [card]tarmogoyf[/card] diventava un 3/4...
stra lol... devi castare fulmine quando è un 2 di costituzione o quando ci sono istant nel cimitero per avere un effetto desiderato...
Le lacrime di Chuck Norris curano il cancro. Il problema è che lui non ha mai pianto."
Adamo aveva il pomo di Chuck Norris.
L'universo è in espansione perchè sta tentando di fuggire da Chuck Norris.
MessaggioInviato: gio 23 ago 2007, 12:59
grazie a tutti x le risposte esaurienti
MessaggioInviato: gio 17 lug 2008, 11:36
Lo stesso vale anche per [da spade, a spighe!]? Se rimuovo un tarmo nella stessa situazione, ed era un 2/3 l'oppo guadagna 3 vite xkè è un 3/4??
I'm the "Sax Machine"!!! >:-[
MessaggioInviato: gio 17 lug 2008, 11:44
se intendi che è un 2/3 xke manca l'instant nel cimitero (es. land, sorcery), no l'oppo guadagna 2.
questo xke, a differenza di bolt che è un altro discorso, rimuovere la creatura è parte della risoluzione di spiga non c'è quindi un controllo degli sbe.
Spiga andra nel cimitero DOPO che si sarà risolta (con successo o meno), tanto per ricordarlo
MessaggioInviato: gio 17 lug 2008, 11:54
Thanks a lot :-p
MessaggioInviato: gio 17 lug 2008, 14:52
Faccio una domanda allora..Se per assurdo attacco con il mio goyf 1/2 (nel cimitero c'è solo un tipo di carta e non è creatura) e l'oppo parerà con un confidant, quando si vanno ad assegnare i danni, si muore entrambe, oppure il tarmogoyf avrà i danni assegnati e riesce a sfruttare il fatto che una creatura vada al cimitero? Spero di essere stato comprensibile.
MessaggioInviato: gio 17 lug 2008, 15:18
ho capito.
no nemmeno in questo caso sopravviverà perche:
- si assegnano i danni
- si controllano gli sbe
- le creature andranno entrambe a zero ed andranno contemporaneamente nel cimitero
mi spiace goyf, meritavi.... :-p
