Oggi è mer 14 ott 2026, 5:01
 Oggetto del messaggio: Future Sight... e cantrip vari
MessaggioInviato: mar 25 gen 2011, 20:16
come interagiscono [card]Future Sight[/card] e [card]Brainstorm[/card]?
mi pare che in questo caso si rivelino le carte pescate una ad una, ed una volta effettuate le 3 pescate non si debba rivelare altro (non si vede cioe' la quarta carta). Poi si mettono in cima 2 carte nascoste e alla risoluzione della BS si rivela la top card.
cosa cambia se il cantrip e' invece [card]Ponder[/card]?
non si rivelano le carte "guardate", si rimettono in cima nell'ordine che si preferisce... e poi si rivelera' quella che verra' pescata (con o senza shuffle) e ovviamente quella subito sotto.
corretto?
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: mar 25 gen 2011, 21:56
credo che si risolva come scritto nel link di visione futura:
5/1/2007: If the top card of your library changes while you're casting a spell or activating an ability, the new top card won't be revealed until you finish casting that spell or activating that ability.
e cosi tagli la testa al toro sia per brain che per ponder =P
MessaggioInviato: mar 25 gen 2011, 22:08
infatti la mia soluzione del comportamento di brainstorm e' ottenuto combinando quella regola con questa
5/1/2007: If you draw multiple cards at once, reveal each one before you draw it.
ma avendo comunque il dubbio chiedo qui... che e' meglio :D
MessaggioInviato: mar 25 gen 2011, 22:28
già che ci sono mi inserisco anche io.. con branza son sicuro che si rivelino tutte e 3.. ma con la cappa??
..dannato EDH ;)
Riccio ha scritto:
6-2"
MessaggioInviato: mar 25 gen 2011, 22:46
..dannato EDH ;)
con cappa applichi semplicemente la regola citata da ivano... e quindi riveli sempre e solo la carta che sara' in cima dopo la risoluzione dell'abilita' di cappa.
MessaggioInviato: mar 25 gen 2011, 22:55
No, quello non c'entra, perchè fa riferimento al lanciare una magia o attivare un'abilità. Noi stiamo parlando di quando la risolviamo. :D
Le regole sono:
1- mentre lanci una magia non riveli eventuali nuove carte in cima al mazzo finchè non hai finito;
2- in qualsiasi altro momento riveli immediatamente la nuova carta in cima al mazzo non appena questa cambia.
Caso Brainstorm:
- pesco la carta in cima e rivelo la nuova carta in cima;
- rigiro la carta in cima, metto giù due carte dalla mia mano e rivelo la nuova carta in cima.
Caso Ponder:
- guardo le prime 3 carte del mazzo (non rivelo niente);
- metto le carte in cima al mazzo e rivelo la nuova carta in cima;
- scelgo se mescolare, se lo faccio al termine rivelo la nuova carta in cima;
- pesco la carta in cima e rivelo la nuova carta in cima.
Caso Cappa:
- metto le carte in cima al mazzo e rivelo la nuova carta in cima.
