Oggi è lun 12 ott 2026, 11:04
 Oggetto del messaggio: Goblin Matron
MessaggioInviato: mer 2 feb 2011, 16:33
ciao questa carta:
[card]goblin matron[/card]
When Goblin Matron enters the battlefield, you may search your library for a Goblin card, reveal that card, and put it into your hand. If you do, shuffle your library.
Dice " you may "
Per cui posso scegliere se cercare o no e poi
" If you do "
Mettete un esempio strategico del tipo, ho fatto brainstorm e devo levarmi dalle scatole le tue carte che ho messo in cima al grimorio...
Se dico di voler fare la sua proprieta e non ho goblin ottengo che:
- ho cercato il golblin
- NON l'ho messo in campo
- devo mescolare il grimorio perche me lo sono guardato tutto ;-)
1) Ammettendo che io sia a perfetta conoscenza del fatto che non ho altri goblin nel mazzo:Questo non potrebbe essere segnalato come un comportamento scorretto ed essere pensalizzato con un warning?
2) Inoltre, per un qualsiasi atto masochistico, posso prendere il grimorio e non scegliere nessun goblin (anche se ce l'ho) e poi rimescolarlo?
3) mettiamo ora il caso in cui sia l'opponent a fare l'operazione del punto (1): io NON posso realmente sapere se mi ha detto una bugia o no. (cioè non posso sapere se realemnte non ci sono altri goblin oppure ci sono e non vuole tirarli fuori per una ragione masochistica/sconosciuta) è mio diritto poter chiamare il judge per fargli controllare il mazzo?
3.a)mettendo il caso che ne abbia il diritto (di far controllare dal jadge il suo mazzo) e viene trovato un goblin nel mazzo che lui non ha voluto mettere in campo, quale sarebbe una penalita corretta?
MessaggioInviato: mer 2 feb 2011, 16:38
puoi cercare e nn trovare...nessuno te lo vieta!
MessaggioInviato: mer 2 feb 2011, 16:41
link goblin matron ha scritto:
10/4/2004: Because the "search" requires you to find a card with certain characteristics, you don't have to find the card if you don't want to.
Per le altre 2 non saprei esattamente come rispondere, in ogni caso penso che il link chiarisca tuti i dubbi!
MessaggioInviato: mer 2 feb 2011, 16:46
Quando devi cercare una carta che possiede specifiche qualità (es. un goblin, un istantaneo blu, una pianura...) in una zona non pubblica (come il tuo mazzo) non sei obbligato a trovarla anche se ce n'è almeno una di quelle qualità.
Quindi in tutte le situazioni da te delineate non vai incontro a penalità.
Tranne il caso in cui tale ricerca a vuoto sia eseguita lentamente, sia non intenzionalmente (in questo caso scatta lo Slow Play e warning) che intenzionalmente per perdere tempo (in questo caso scatta lo Stalling e squalifica).
MessaggioInviato: mer 2 feb 2011, 16:47
Puoi cercare e non trovare, esattamente come potresti farlo con tutore illuminato o tutore mistico o tutte quelle carte che dicono di trovare una carta di un tispo specifico.
Invece con le carte che ti dicono di trovare una carta qualsiasi, come tutore demoniaco o tutore vampirico, se hai carte nel mazzo sarai costretto a prenderne una.
EDIT anticipato di un Soffio(Giani)
Non usare un' accetta per togliere una mosca dalla fronte del tuo amico.
MessaggioInviato: mer 2 feb 2011, 16:54
Ok, molto gentili ed esplicativi.
Ringrazio tutti!
