Oggi è mar 13 ott 2026, 12:22
 Oggetto del messaggio: Dubbio Parante
MessaggioInviato: gio 3 feb 2011, 18:19
se il mio avversario mi attacca con una creatura e io paro con un altra creatura che però è destinata a morire, posso far in modo di parare e successivamente [card]stonecloaker[/card] mi rimbalza la mia parante in modo che non muoia?
EDIT by Kalle: ricordati di linkare il nome della carta tramite il pulsante Card. HO corretto io.
18/06/2010[card]Mystical Tutor[/card] Mi Mancherai
Ultima modifica di Ale Rawwrrr il gio 3 feb 2011, 18:21, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Dubbio Parante
MessaggioInviato: gio 3 feb 2011, 18:21
Magic's Godfather
Ale Rawwrrr ha scritto:
se il mio avversario mi attacca con una creatura e io paro con un altra creatura che però è destinata a morire con stonecloaker posso far in modo di parare l'attacco e che non muoia rimbalzandomela?
Si, prima dell'inflizione dei danni e dopo la dichiarazione dei bloccanti... ma metti il link alle carte, stavolta ha corretto il Kalle.
Ultima modifica di lillinux il gio 3 feb 2011, 18:44, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio 3 feb 2011, 18:23
Si, prima dell'inflizione dei danni e dopo la dichiarazione dei bloccanti... ma metti il link alle carte.
però i danni li subisco io?cioè volevo sapere se in questo modo nessuna creatura muore e io non ricevo danni
MessaggioInviato: gio 3 feb 2011, 18:26
Magic's Godfather
Non muore nessuno e nessuno subisce danni , a meno che la creatura attaccante abbia trample... in questo caso so caxxi..
MessaggioInviato: gio 3 feb 2011, 18:27
La creatura è comunque considerata bloccata.
A meno di abilità particolari (es.: travolgere) non subirai danno alcuno.
MessaggioInviato: gio 3 feb 2011, 18:29
quindi lo faccio attaccare paro e uso [card]stonecloaker[/card]?
MessaggioInviato: gio 3 feb 2011, 18:39
Magic's Godfather
Ok.. facciamo passo passo:
Avversario dichiara creature attaccanti e tu OK!
Tu dichiari i bloccanti e OK.
Essendo che :
509.1h Una creatura attaccante a cui sono state assegnate una o più creature bloccanti diventa una creatura bloccata; una creatura attaccante a cui non sono state assegnate creature bloccanti diventa una creatura non bloccata. Esse rimangono bloccate o non bloccate finché non vengono rimosse dal combattimento, un effetto dice che diventano bloccate o non bloccate o fino alla fine della fase di combattimento, considerando il primo che accade fra questi due eventi. Una creatura rimane bloccata anche se tutte le creature che la bloccavano sono state rimosse dal combattimento.
Se nessuno fa niente si andrebbe all'assegnazione del danno, ma tu prima dell'assegnazione del danno giochi stonecloaker e riprendi in mano la creatura bloccante.
Quindi:
510.1c Una creatura bloccata assegna il suo danno da combattimento alle creature che la bloccano. Se, al momento dell’assegnazione del danno, la creatura non ha creature che la bloccano (se, per esempio, le creature che la bloccavano sono state precedentemente distrutte o rimosse dal combattimento), la creatura non assegna danno da combattimento....
perciò niente danno a nessuno ... sempre a meno che la creatura attaccante non abbia trample, in quanto :
702.17c Se una creatura con travolgere attacca e viene bloccata, ma non ci sono creature che la bloccano quando il danno da combattimento viene assegnato, tutto il danno viene assegnato al giocatore o planeswalker che la creatura sta attaccando.
Ultima modifica di lillinux il gio 3 feb 2011, 18:42, modificato 2 volte in totale.
in dichiarazione dei bloccanti dichiari la sua creatura attaccante come bloccata, poi giochi stonecloacker grazie all'abilità flash e la rimuovi, in assegnazione dei danni la sua creatura non avrà più bersagli a cui fare danno ma sarà comunque considerata bloccata
MessaggioInviato: gio 3 feb 2011, 18:47
grazie ragazzi :-*
edit:se trampla mi prendo la differenza danni?
MessaggioInviato: gio 3 feb 2011, 19:01
No li prendi tutti :'( :'(
mishraw
Il tuo problema consiste essenzialmente nella difficoltà di distinguere il suono di una scorreggia dalle tue parole; a parte questo ci stai dentro alla grande.
pensavo di no,be amen grazie :-D
MessaggioInviato: gio 3 feb 2011, 19:22
c'è scritto nella citazione di llinux sopra!!! :-D
Citazione:
nedd ludd ha scritto:
MessaggioInviato: gio 3 feb 2011, 22:24
Invece di fare 100 domande, leggete con più attenzione le risposte per cortesia.
