Oggi è mar 13 ott 2026, 11:13
 Oggetto del messaggio: cappa di sensei
MessaggioInviato: mer 9 feb 2011, 9:16
ho letto questo nel topic di eldrazi -ramp
"Use Repeal on Tapped Sensei's Divining Top to draw extra cards"
il che vuol dire tappo la cappa per scambiarla in risposta gli faccio un [card]repeal[/card] in risoluzione lei mi torna in mano ed io pesco una carta....ora ...ho capito bene la meccanica? e se si ..si puo fare?
[card]Sensei's Divining Top[/card] dice pesca una carta e poi metti la cappa in cima la mazzo...ma se non c'e' piu ?... conta lo stesso l'abilita messa in pila?
grazie
FLY DOWN .... FLY DOWN
MessaggioInviato: mer 9 feb 2011, 10:21
Tieni conto che il costo di attivare l'abilità di pesca del Top è pagato SOLO con il tap, non con il tap e il rimettere in cima. Il rimettere in cima è parte dell'effetto, subito dopo che si pesca la carta.
Quindi:
Attivi top, tappandolo, abilità in pila
Ricevi priorità, il top è già tappato (SE il costo prevedesse anche metterlo in cima, sarebbe già in cima, ma non è così, perchè è un effetto, non un costo)
Lanci repeal, repeal in pila
Lasci risolvere la pila:
- repeal rimbalza il top e fa pescare uno
- l'abilità del top ti fa pescare uno e TENTA di rimettere il top in cima, ma il top non è più in gioco e questa parte dell'abilità fallisce.
Alla fine hai un vantaggio carte perchè il top l'hai ora in mano e non in cima al mazzo.
MessaggioInviato: mer 9 feb 2011, 10:25
Sledgehammer
si si può fare. se tu metti in pila l'abilità e giochi qualcosa per farla tornare in mano la cappa torna in mano e poi peschi per l'abilità attivatata. poi dovresti metterla on top ma siccome la cappa non è + in campo la seconda parte di abilità fizzla..
Si usa molto per esempio usare anche cappa con [card]Voltaic Key[/card] in questo modo: tappo cappa, pago uno la stappo tappando chiave, tappo cappa: a sto punto risolvendo la pila: pesco una carta, la cappa va in cima, seconda abilità pesco una carta(la cappa).. o ancora meglio se dopo la prima tappata metti in pila l'abilità di look 3, invece che ripescare cappa, puoi pescare un'altra carta..
EDIT: anticipitato... e spiegato meglio!!
TheJester ha scritto:
