Oggi è mar 13 ott 2026, 1:10
 Oggetto del messaggio: Libreria
MessaggioInviato: mer 23 feb 2011, 13:22
Ciao!
Mi è venuto un dubbio adesso dopo un mese. Circa un mese fa a un torneo il mio oppo mi ha stiflato l'abilità di [card]sylvan library[/card].
Ma nella draw phase non si possono giocare abilità attivate o magie, sbaglio? Quindi poteva o non poteva farlo? Lui mi ha detto di essere sicuro che poteva, la partita l'ho vinta cmq, ma volevo sapere se effettivamente poteva farlo o no! Grazie mille
MessaggioInviato: mer 23 feb 2011, 13:27
Non potevi chiedere a me? :-D
Certo che può essere stiflata! E' un'abilità innescata (da rewording) e come tale usa la pila.
In draw phase, dopo la pescata, il giocatore attivo riceve priorità, e la cede se vuole cambiare fase. Infatti per esempio il momento migliore per giocare [card]Vendillion Clique[/card] è proprio la fine della draw phase, prima di passare in main phase.
304. Draw Step
304.1 First, the active player draws a card. This game action doesn’t use the stack. Then any abilities that trigger at the beginning of the draw step and any other abilities that have triggered go on the stack. Then the active player gets priority and players may play spells and abilities.
MessaggioInviato: mer 23 feb 2011, 13:36
Esistono fasi in cui un giocatore non ha NORMALMENTE priorità, ma la può ricevere in casi particolari (in genere trigger di qualche permanente, che danno la priorità ai giocatori prima di risolversi).
Un altro esempio è la discard phase, dove normalmente non si ha priorità, ma se per dire devi scartare perchè sei a otto carte e triggera un [card]megrim[/card], allora in risposta al megrim puoi fare quello che vuoi, ad esempio castere un ancestral, andare a 9 carte e passare con nove carte in mano.
EDIT: correzione.. mi dicono dalla regia che in questo caso particolare si crea una seconda clean up, quindi è vero che potete fare cose in risposta alla trigger di megrim, compreso castare ancestral, ma poi dovrete cmq scartare a sette (e ritriggera pure megrim!)
Ultima modifica di Malhavoc il mer 23 feb 2011, 13:46, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 23 feb 2011, 13:43
mmm... quindi si può castare vendilion subito dopo la pescata in draw step anche se non c'è niente in pila???
MessaggioInviato: mer 23 feb 2011, 13:48
Se in cleanup triggera qualcosa, si fanno risolvere le triggered, si aspetta doppio passaggio di priorità, e si rifà la cleanup da 0 finché lo stack è privo di innescate.
@bigonz: certo, è una giocata standard che si fa con Cricca.
MessaggioInviato: mer 23 feb 2011, 15:05
La fase di pesca NON è una di queste fasi comunque. :)
Nella fase di pesca si compiono questi passi:
1- il giocatore attivo pesca una carta di turno (azione speciale che non va in pila);
2- le abilità che si innescano all'inizio della fase di pesca (come la library) vanno in pila;
3- il giocatore attivo riceve priorità.
