Oggi è lun 12 ott 2026, 13:51
 Oggetto del messaggio: Read the Runes
MessaggioInviato: gio 24 feb 2011, 15:04
Salve, prima su MWS un player mi ha fatto sorgere un dubbio.
Nella carta [card]Read the Runes[/card] io pago {5}{U} e pesco 5 carte.
La prima opzione dice di scartare tante carte quante ne ho pescate. (giusto?)
La seconda invece è quella che alza il dubbio. Io devo sacrificare solo un permanente o devo sacrificarne in questo caso 5?
Grazie per la pazienza.
MessaggioInviato: gio 24 feb 2011, 15:07
visto che dice: for each cards....
vuol dire che devi saccare x permanenti per x carte pescate
Ultima modifica di fede-mvp89 il gio 24 feb 2011, 15:08, modificato 1 volta in totale.
Pesca X carte. Per ogni carta pescata in questo modo, scarta una carta dalla tua mano a meno che tu sacrifichi un permanente.
:-D
MessaggioInviato: gio 24 feb 2011, 15:09
ho editato scusa... :-D :-D
sacrifichi X
devi sacrificarne pari al numero delle carte pescate.
nel tuo caso se non vuoi scartare ne devi sacrificare 5
nedd ludd ha scritto:
MessaggioInviato: gio 24 feb 2011, 15:14
Puoi scegliere quanti permanenti sacrificare, diciamo che ne scegli N.
Poi scarti X-N carte dalla tua mano.
In pratica per ogni carta pescata scegli se sacrificare un permanente o scartare una carta.
MessaggioInviato: gio 24 feb 2011, 15:20
Se dovessi sacrificare solo un permanente credo costerebbe qualche euro in più.
MessaggioInviato: ven 25 feb 2011, 11:10
sacrifichi un permanente per ogni carta che non vuoi scartare tra le 5. si, costerebbe qualche euro di più
vincent86 ha scritto:
2x Breeding Pool = shockland
3x Forest = terra base
5x Island = terra base
MessaggioInviato: ven 25 feb 2011, 11:23
Località: Chieri (TO) l'unico paese col countdown ai semafori!!!
leggendo la domanda e sapendo in che mazzo l'utente intende farne uso mi é sorto un dubbio..posso sacrificare [card]wurmcoil engine[/card] e poi sacrificare le due pedine create dal wurmcoil?? Io credo di no, visto che in teoria i permanenti vanno sacrificati tutti insieme..ma volevo esserne sicuro..
Cya :-u
ricste88 ha scritto:
Io chiudo gli occhi e tappo treee
metto un 15/15 e tocca a teee
e quando poi ti avrò attaccatooo
anche tu dirai ma che bel formatooo
MessaggioInviato: ven 25 feb 2011, 11:56
L'abilità innescata del Wurmcoil va in pila dopo che il Read the Runes ha finito di risolversi.
Un po' tardi insomma... :D
