Oggi è lun 12 ott 2026, 18:43
 Oggetto del messaggio: Sculpting Steel
MessaggioInviato: dom 13 mar 2011, 12:37
[card]Acciaio da Scolpire[/card]
1)se con questa carta copio un [card]Blightsteel Colossus[/card] o qualsasi altra cosa con diverso costo di mana da 3, per farci un [card]Repeal[/card] quanto devo pagare? 4 o 13?
2)se con questa magia copio una [card]Mishra's Factory[/card] mentre è animata, lo Sculpting appena passo sarà un artefatto o diventerà una terra che mi da anche mana? Quindi se lui vuole farmici uno spacca artefatto lo potrà fare se non lo animo?
3)Se faccio lo [card]Sculpting Steel[/card] su un [card]Triskelion[/card] con dei segnalini sopra, lo Sculpting avrà i segnalini?, e se non ne ha di segnalini? lo Sculpting li avrà?
4)Se faccio Sculpting su un [card]Duplicant[/card], posso quindi rimuovere una creatura, quindi prende gli effetti "When comes into play"?
5)Se faccio Sculpting Steel bersagliando un artefatto qualsiasi, e quell'artefatto in risposta viene distrutto, o nel caso della Cappa del Sensei messo in cima al mazzo, io potrò scegliere un altro bersaglio o la magia è fizzlata e Sculpting sta in gioco senza fare nulla?
6)Invece su Repeal, se c'è [card]Calice del Nulla[/card] a 1, posso fare un Repeal pagando X nel costo di lancio? (Su questa sono quasi sicuro ma chiedo lo stesso)
Grazie.
 Oggetto del messaggio: Re: Sculpting Steel
MessaggioInviato: dom 13 mar 2011, 13:15
Mengu09 ha scritto:
1)se con questa carta copio un Blightsteel Colossus o qualsasi altra cosa con diverso costo di mana da 3, per farci un [card]Repeal[/card] quanto devo pagare? 4 o 13?
13.
Acciaio copia tutte le caratteristiche che si trovano sul testo stampato del bersaglio, il costo di mana è uno di questi.
Se scegli una Mishra animata,
Acciaio diventa una Mishra *inanimata*.
Sarà una terra che ti da un mana incolore, con l'abilità di diventare una creatura artefatto fino a fine turno, ecc.
Allora...
Come ricorda la pagina da te stesso linkata della carta Sculpting Steel;
"you get exactly what's printed on the chosen card and nothing more."
E' scritto nel Triskelion:
"Triskelion enters the battlefield with three +1/+1 counters on it."
Quindi sempre 3 segnalini, al di là di quanti ne ha sul momento il Triskelion originale.
Mengu09 ha scritto:
4)Se faccio Sculpting su un Duplicant, posso quindi rimuovere una creatura, quindi prende gli effetti "When comes into play"?
Sì.
Stesso discorso di sopra.
Non è un innescata.
L'abilità di Acciaio non va in pila.
Nel momento in cui Acciaio entra, scegli il bersaglio senza che l'avversario possa fare nulla.
Calice neutralizza le magie a cc1 e ha costo di mana convertito pari a zero (quando è in gioco come in questo caso).
Devi giocare Repeal con X=0 per rimbalzare Calice ma verrebbe neutralizzato da Calice stesso.
MessaggioInviato: mar 15 mar 2011, 15:41
Aggiungo che puoi comunque fare Repeal su qualche altro permanente con costo X > 0, perché avresti come costo del Repeal 1+X > 1.
MessaggioInviato: gio 17 mar 2011, 11:59
Veramente tantissime Grazie, avrei poi fatto la stessa domanda che mi è stata risposta sul punto 6, quindi apposto.
Grazie a tutti sempre troppo disponibili :)
