Oggi è mer 14 ott 2026, 0:46
 Oggetto del messaggio: angel's grace/ad nauseam
MessaggioInviato: mar 15 mar 2011, 18:31
dunque non ho trovato altro che mi facesse capire questa cosa e mi preme saperla:
lancio [card]Angel's Grace[/card]
una volta risolta lancio [card]Ad Nauseam[/card]
ora leggendo gli sticky delle due carte mi è rimasto il dubbio: ma se con Ad nauseam rivelo fino ad arrivare a 1 punto vita (o 0) poi posso continuare a rivelare?
il dubbio è dato dal fatto che non è un perdere punti vita ma un pagarli con la nausea (quindi se arrivo a 1 poi angel's grace non mi protegge dal danno ma vado sotto zero almeno fino alla risoluzione della nausea ma non perdo) quindi tecnicamente visto che, ricordando dalle regole: non posso pagare un costo in termini di punti vita se non ho almeno la quantità minima richiesta (se devo lanciare una carta che richiede di pagare 2 punti vita e sono a 1 non posso lanciarla ma se sono a 2 si).
Per Riassumere: una volta arrivato a 1 punto vita posso rivelare solamente un'altra carta e togliermi i punti vita ma non posso andare oltre perchè non ho più punti vita da pagare, o posso continuare all'infinito pouchè io non ho un costo preciso da pagare in termini di punti vita?
Grazie
PotatoMagic ha scritto:
MessaggioInviato: mar 15 mar 2011, 18:35
Credo che tu possa andare avanti a oltranza, in quanto le vite di Nausea sono perse come conseguenza dell'azione, non come costo per attivarla.
Si schematizza in a (prendo una carta) quindi b (perdo vite) e non l'inverso.
MessaggioInviato: mar 15 mar 2011, 18:38
è proprio questo il dubbio, causato dalla regolina che ho citato sopra, vorrei conferma che è così grazie ^^
MessaggioInviato: mar 15 mar 2011, 18:42
10/1/2008: You may continue to reveal cards with Ad Nauseam even if your life total has been reduced to 0 or less. If you continue, you will continue to lose life, dropping your life total into negative numbers. As soon as you stop, you'll lose the game as a state-based action.
Il fatto che nel ruling spiega che puoi pagare anche non avendone a sufficienza chiarisce la questione. [/quote]
MessaggioInviato: mar 15 mar 2011, 18:43
Codice:
quindi tu continui finchè vuoi e quando ti fermi se sei sotto zero perdi. Grazie ad angel's grace invece non perdi
comprato da: masterman, SUGHETTO, michelelaspezia, megrim78, marqeuz, azzoland, valezio, nicoberserk, il_bazzonico
MessaggioInviato: mar 15 mar 2011, 18:47
scusate non avevo letto gli sticky di ad nauseam credendo non ci fosse niente, grazie ^^
MessaggioInviato: mar 15 mar 2011, 19:25
Perdere vite è parte dell'effetto di nausea, quindi puoi continuare a perderle anche se hai 0 o meno vite.
Se perdere vite fosse parte del costo (di lancio - [card]Force of Will[/card] - o di attivazione - [card]Polluted Delta[/card]), allora non puoi pagarlo se sei a 0 o meno anche se sono attivi effetti come quello di Angel's Grace, dal momento che non hai le vite da pagare.
MessaggioInviato: mar 15 mar 2011, 20:04
chiarissimo come sempre kalle ^^
