Oggi è gio 25 giu 2026, 11:30
 Oggetto del messaggio: vesuvan shapeshifter e bloker step
MessaggioInviato: sab 1 set 2007, 3:20
situazione di gioco:
A ha un vesuvan morfato e un deserto e altre 2 isole
B ha un [card]angelo dei fulmini[/card]
B dikiara angelo come attaccante
puo A durante la dikiarazione dei bloccanti smorfare vesuvan e bloccare l'angelo senza cedere la priorita' cioe' senza ke B possa giocare uno dei suoi [card]pongify[/card] sul morf prima ke blokki?
oppure la dichiarazione dei bloccanti deve essere eseguita all'inizio della fase e quindi A e' obbligato a smorfare nella attaker step ed essere cosi preda dei pongify prima ke esso possa bloccare?
spero di essermi spiegato^^
MessaggioInviato: sab 1 set 2007, 8:25
non c'è nessun momento nella fase di dichiarazione dei bloccanti in cui i bloccanti non siano dichiarati e tu abbia la priorità per smorfare il vesuvan.
quindi non hai alcun modo per evitare che il tuo vesuvan abbia un attimo per bloccare prima che un pongify lo faccia retrocedere a scimmione 3/3
Murtas Daniele
MessaggioInviato: sab 1 set 2007, 12:44
La sottofase di dichiarazione bloccanti inizia con la dichiarazione dei bloccanti, subito dopo il giocatore attivo riceve priorità.
Ne consegue che se tra la dichiarazione degli attaccanti e quella dei bloccanti vuoi fare qualche azione in cui ti serve avere la priorità (cioè tutte), dovrai farla ancora in sottofase di dichiarazione degli attaccanti.
Tuttavia smorphare, sebbene non utilizzi la pila, è comunque considerata un'azione di gioco, pertanto, se intuisco bene la tua domanda, un passaggio di priorità in cui uno dei due giocatori smorpha una creatura non viene considerato passaggio di priorità "a vuoto" ai fini del passaggio alla sottofase successiva.
Quindi tu smorphi l'angelo e poi il tuo avversario avrà ancora una volta priorità prima della dichiarazione bloccanti, e potrà quindi pongificare il tuo vesuvan.
408.1c Il giocatore attivo riceve priorità all’inizio della maggior parte di fasi e sottofasi, dopo che è avvenuta ogni azione di gioco e dopo che sono state messe in pila le abilità che si innescano all’inizio di quella fase o sottofase. Nessun giocatore riceve priorità durante la sottofase di stap e, normalmente, neanche nella sottofase di cancellazione (vedi regola 314.3). Il giocatore che ha priorità può giocare magie o abilità, compiere azioni che non usano la pila oppure passare. Dopo aver giocato magie o abilità o dopo aver compiuto un’azione che non usa la pila, il giocatore riceve nuovamente priorità; altrimenti, è il giocatore avversario che riceve priorità. Se entrambi i giocatori passano in successione (cioè se entrambi i giocatori passano senza compiere alcuna azione), l’oggetto in cima alla pila si risolve, quindi il giocatore attivo riceve priorità. Se la pila è vuota quando entrambi i giocatori passano in successione, termina l’attuale fase o sottofase e inizia la successiva.
Come si può vedere smorphare è considerata un'azione anche se non usa la pila, quindi il passaggio di priorità non è stato "a vuoto" e non si andrà direttamente alla sottofase successiva.
MessaggioInviato: sab 1 set 2007, 13:20
grazie delle delucidazioni ^_^
