Oggi è mar 13 ott 2026, 18:58
 Oggetto del messaggio: Emrakul
MessaggioInviato: dom 1 mag 2011, 12:00
Se io gioco [card]Emrakul, The Aeons Thorn[/card] con il [card]Flash[/card], equivale ad un [card]time walk[/card]?
EDIT by Kalle: come dice DiegoC, ricordati di linkare il nome delle carte tramite il pulsante Card. Ho corretto io.
 Oggetto del messaggio: Re: Emrakul
MessaggioInviato: dom 1 mag 2011, 12:22
Zakk90x ha scritto:
Se io gioco Emrakul con il guizzo, equivale ad un time walk?
Leggere i regolamenti di sezione non è opzionale.
Linka [e leggi] le carte in questione per cortesia.
MessaggioInviato: ven 6 mag 2011, 0:29
No, non hai diritto al turno addizionale, Emrakul dice chiaramente "when you cast Emrakul, take an extra turn", ma "cast a spell" significa:
601.2. To cast a spell is to take it from where it is (usually the hand), put it on the stack, and pay its costs, so that it will eventually resolve and have its effect. Casting a spell follows the steps listed below, in order. If, at any point during the casting of a spell, a player is unable to comply with any of the steps listed below, the casting of the spell is illegal; the game returns to the moment before that spell started to be cast (see rule 715, "Handling Illegal Actions"). Announcements and payments can't be altered after they've been made.
La semplice entrata in gioco di Emrakul non è sufficiente, devi proprio giocare la spell.
MessaggioInviato: ven 6 mag 2011, 3:59
Si ma Emrakul entra e si risolve! solo che se non paghi 13 lo devi sacrificare... o no? anke xkè nn dice quando entra in gioco... ma quando lanci cioè lo giochi dalla mano... altrimenti anche con il [card]giuramento dei druidi[/card] ti darebbe il turno extra...
MessaggioInviato: ven 6 mag 2011, 7:40
Flash non fa triggerare le abilità del when you cast, ma solo quelle del when it comes into play..
La carta è chiara (oltretutto rinominerei il topic con "FLASH"): Metti una creatura in gioco, non casta una creatura con CC ridotto.
Emrakul dice: When you CAST
Flash dice: PUT a card into PLAY
c'è una grossissima differenza.
Spero di averti convinto[/b]
MessaggioInviato: mar 10 mag 2011, 20:07
Meglio
Flash dice: put onto the battlefield
ma cmq non dice "CAST"
MessaggioInviato: mar 10 mag 2011, 20:37
[s]attenzione ...non dice " put into play " ma "put into battelfield"...
con la nuova nomenclatura il turno in piu triggera oltre che se " cast" anche se " play" dove " play " indica sia "cast "che metti in gioco una terra...come l'abilita hideaway che alcune hanno terre...[card]Mosswort Bridge[/card][/s]
Ivanhoe: ma che stai dicendo?!
Ti è gia stato chiesto a suon di warning di non scrivere in questa sezione se non conosci il regolamento.
Hai vinto l'ennesimo warning in chiedi al judge.
FLY DOWN .... FLY DOWN
