Oggi è dom 29 nov 2026, 10:26
 Oggetto del messaggio: Battersi per ...
MessaggioInviato: mar 3 mag 2011, 23:32
Premesso che ho letto il regolamento generale di magic e cercato nel forum , non ho trovato la risposta che cercavo . Quello che volevo sapere è se l'esiliare un creatura fa parte del costo di battersi per ... .
702.69a Champion represents two triggered abilities. "Champion an [object]" means "When this permanent enters the battlefield, sacrifice it unless you exile another [object] you control" and "When this permanent leaves the battlefield, return the exiled card to the battlefield under its owner's control."
Da quello che ho capito dovrebbe far parte , ma non ne sono per niente sicuro .
Per esempio se ho un [card] elfo arboreo [/card] in campo e gioco [card] wren's run packmaster[/card] , decido di esiliare l'elfo arboreo , in questo momento posso usare un istantaneo tra la scelta della carta e la risoluzione di battersi ? Cioè , se uso una spiga per esiliare elfo arboreo e guadagnare una vita , devo sacrificare wren's run packmaster oppure rimane in gioco ?
Grazie .
Noctalor. ha scritto:
MessaggioInviato: mer 4 mag 2011, 10:49
l' abilita' del wren's run packmaster non targetta, indi per cui se ti spighi l' elfo arboreo, dovrai esiliare un altro elfo...
kaiser_soze ha scritto:
Invoco BRESCI perchè non so davvero che fare lol.
MessaggioInviato: mer 4 mag 2011, 11:13
Corretto: battersi è un'abilità innescata (a dire il vero 2) e le abilità innescate non hanno un costo da pagare per metterle in pila, semplicemente quando accade l'evento di innesco, il gioco le mette in pila. Solo le abilità attivate hanno un costo per essere giocate (la parte prima dei ":").
L'esiliare la creatura è parte dell'effetto dell'abilità e quindi la creatura la sceglierai solo in quel momento (dato che non si tratta di un bersaglio).
