Oggi è lun 12 ott 2026, 20:16
 Oggetto del messaggio: Spellstutter & batterskull
MessaggioInviato: mer 25 mag 2011, 11:32
Apro un solo topic per fare due domande:
1) In gioco c'è [card]peste artificiale[/card] che nomina spiritello.
Il mio oppo gioca una magia a cc1.
Se io gioco una [card]spellstutter spirite[/card] posso cunterarla?
Nel senso la fatina viene contata dall'abilità e poi muore, oppure prima muore e poi risolve l'abilità?
2) Gioco [card]batterskull[/card] c'è un passaggio di fase tra l'entrata del microbo e il suo equipaggiamento? Il mio oppo può fare fulmine in risposta e stecchirmelo?
Ciao e grazie
Gloria, a ogni costo...
MessaggioInviato: mer 25 mag 2011, 11:43
1) certo che puoi...la fatina entrerebbe in gioco e poi a causa degli sbe morirebbe istantaneamente...però quando entra in gioco la sua abilità triggera cmq targettando quello che deve
2) no! questo perchè
living weapon ha scritto:
When this Equipment enters the battlefield, put a 0/0 black Germ creature token onto the battlefield, then attach this to it.
è una sola abilità...entra la creatura e ce la attacchi...anche perchè se non si attaccasse subito morirebbe prima del fulmine (sempre per gli sbe) visto che sarebbe una 0/0...
ciao
nedd ludd ha scritto:
 Oggetto del messaggio: Re: Spellstutter & batterskull
MessaggioInviato: mer 25 mag 2011, 11:45
Quando la fata entra in gioco muore per sbe pur facendo triggerare la sua abilità.
Per cui in risoluzione, potrai counterare una spell con costo pari al n° delle fate che hai in campo.
Se la fata che ti è morta era l'unica, va da se che potrai counterare una spell a costo 0 ad esempio, ma non a costo 1.
Non c'è nessun passaggio tra l'entrata del microbo e il suo equipaggiamento. Se così fosse il microbo morirebbe sempre per sbe prima di essere equippato.
MessaggioInviato: mer 25 mag 2011, 11:56
Mi confermate per cortesia quest'ultimo passaggio?
L'abilità della fatina non dovrebbe essere verificata cmq ancora in sua presenza e quindi il CC dello spell potenzialmente counterato non dovrebbe essere cmq 1?
Grazie.
MessaggioInviato: mer 25 mag 2011, 12:03
Confermo il passaggio :P
Il numero di fatine viene controllato sia quando l'abilità si innesca sia quando risolve.
Gianluca Bonacchi
MessaggioInviato: mer 25 mag 2011, 12:05
Quindi in risoluzione dell'abilità il CC finale counterabile è solo limitato a spell a ZERO giusto? (quando si innesca fatina su BF=1, quando risolve fatina su BF=0)
Ultima modifica di Telson1975 il mer 25 mag 2011, 12:07, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 25 mag 2011, 12:07
Grazie.
1) E' giusto.
In termini concreti:
C'è [card]peste artificiale[/card] in gioco.
Oppo tira [card]brainstorm[/card].
Te tiri [card]spellstutter sprite[/card].
La stutter entra in gioco e triggherà la sua abilità.
Si controllano gli effetti di stato e diventa una 0/0 e muore.
Prima ke l'abilità risolva puoi ad es tappare una [card]mutavault[/card] ke sarà 1/1 per poter counterare brainstorm.
Oppure l'abilità non counterà xkè controlli 0 fate (quindi avresti al max potuto counterare sl qualcosa a costo 0 (es [card]lotus petal[/card]).
2) approvo e confermo.
Ciao
MessaggioInviato: mer 25 mag 2011, 12:09
Chiarissimo Ora! Thx!
MessaggioInviato: mer 25 mag 2011, 12:10
Grazie.
L'abilità della fatina viene comunque verificata , MA quando viene verificata la fatina è già morta , quindi avendo (al momento della risoluzione dell'abilità ) 0 fate in campo counteri sì , ma solo una spell a cc 0 .
(Spiegata in termini ancor più semplici)
E' come la più classica delle giocate dove :
player A casta spell a cc 1
player B cesta spellstutter in risposta (perchè se risolvesse in questa situazione contrasterebbe la spell)
player A in risposta all'abilità della stutter la rimuove
player B va alla rioluzione dell'abilità contando il numero di fate rimaste in gioco (ALLA RISOLUZIONE DELL'ABILITA') e ne conta 0
...quindi countera solo un'eventuale spell a 0
EDIT : anticipato dal buon paxxu :-)
MessaggioInviato: mer 25 mag 2011, 12:14
Spettacolo, ma avete almeno un ranking interno, tipo stelline di eBay, per premiare il più veloce e il più chiaro nel dare le risposte?!? :) {:-)
Ri Grazie :-D
