Oggi è lun 12 ott 2026, 20:16
 Oggetto del messaggio: Spellskite vs spellskite
MessaggioInviato: ven 3 giu 2011, 11:38
Piccolo dubbio, sul quale mi sono ritrovato ieri su mws:
Io: [card]Spellskite[/card] in campo e [card]Sword of War and Peace[/card]
Oppo: [card]Spellskite[/card] in campo; tappa 4 e mi gioca [card]demolish[/card] sulla sword, ridirigo su spellskite. Lui ri-ridirige sul suo spellskite l'abilità del mio spellskite e dice che demolish distruggerà la spada, io dico che si distrugge da solo lo skite. Una cosa un pò intrippata, ed infatti non ci ho capito nulla in questo rigiro, quindi chiedo a voi: che cazzo succede? :->
Libertà non è cambiar padrone!
MessaggioInviato: ven 3 giu 2011, 11:47
Verrà distrutto lo spellskite dell' oppo. L'abilità dello spellskite infatti cambia il target legale della magia con lo spellskite stesso. Quindi si avrà uno scambio di target del tipo
Spada > Kite > Kite
Non vedo proprio come la spada possa rientrare a fare parte dei target possibili.
MessaggioInviato: ven 3 giu 2011, 12:01
in realta' dipende da come e' la pila.
potrebbe essere in 2 modi
CASO 1:
Codice:
TOP
sword controller spellskite ability
demolish on sword
BOTTOM
depile!
TOP
demolish controller spellskite ability
demolish on sword controller spellskite
BOTTOM
depile!
TOP
demolish on demolish controller spellskite
BOTTOM
CASO 2:
Codice:
TOP
demolish on sword
BOTTOM
depile!
TOP
BOTTOM
depile!
TOP
BOTTOM
nel primo caso si spacca il suo spellskite... nel secondo il tuo.
Edi1986 ha scritto:
Ultima modifica di mofo il ven 3 giu 2011, 12:04, modificato 3 volte in totale.
Io aggiungo un paio di dubbi su questa carta abbastanza semplici e sbrigativi:
Io: [card]spellskite[/card] in gioco.
Lui: Gioca [card]phyrexian dregnouth[/card] usando [card]Stifle[/card] sopra l'abilità del gambero
Io posso redirigere lo Stifle sopra il mio Spellskite? (secondo me no perchè uno stifle non può bersagliarea caso una creatura)
Altra situazione di gioco
Io: [card]spellskite[/card] e [card]Wurmcoil Engine[/card] in gioco.
Lui: [card]Regal Force[/card] con [card]Umezawa's Jitte[/card] caricata con due segnalini e [card]Elfo di Lanowar[/card]
Lui attacca con tutto.
Io blocco con lo Spellskite l'elfetto e con il Wurm la regal force.
Lui, dopo la dichiarazione dei bloccanti, decide usare un segnalino per dare +2\+2 alla regal
Io posso redirigere l'abilità di Jitte sulla mia SpellSkite (io dico di si in quanto abilità)
Aspetto Risposte ai miei quesiti.
Massimo Bombarda
Visitate l'associazione Ludica\Culturale: La Contea
Sito web: PAGINA UFFICIALE FACEBOOK
GRUPPO DI FACEBOOK DEDICATO AI NOSTRI TORNEI E ALLA NOSTRA LEGA 2013\2014
MessaggioInviato: ven 3 giu 2011, 12:06
ma se per esempio equippo lo spellskite con una spada in maniera di fargli avere un tipo di protezione posso ridirigere una spell di quel colore sopra per farla fizzare?
MessaggioInviato: ven 3 giu 2011, 12:07
no
si'
MessaggioInviato: ven 3 giu 2011, 12:08
se al momento della redirezione è protetto non puoi sceglierlo come bersaglio. dovresti sceglierlo come bersaglio e poi dargli protezione instant.
MessaggioInviato: ven 3 giu 2011, 12:09
errato.
You can activate Spellskite's ability even if Spellskite wouldn't be a legal target for the spell or ability. However, the target of that spell or ability will remain unchanged.
@parrucca: potrai quindi redirigere... ma sara' il redirect a fizzlare lasciando inalterato il target originale.
MessaggioInviato: lun 6 giu 2011, 9:31
si'
Io invece dico di no, perché l'abilità della Jitte del +2/+2 non bersaglia, e quindi non si può cambiarne il bersaglio.
MessaggioInviato: lun 6 giu 2011, 9:43
si'
infatti , anche secondo mè no visto che da +2 +2 alla creatura equipaggiata , sarebbe illegale pompare lo spelkite ( non equipaggiato ) , poi per di più come dici tè non bersaglia ... :-(
MessaggioInviato: lun 6 giu 2011, 11:27
si'
L'unica abilità che bersaglia (oltre ad equip) è quella che dà -1/-1. Solo questa può essere rediretta.
Tutte, comunque, possono essere bersagliate dall'abilità dello spellskite, solo che alla fine per le altre non accadrà nulla.
MessaggioInviato: lun 6 giu 2011, 18:45
si'
ah... si'si' obv che puoi spostare solo la bersagliata... solo che fra un edit e l'altro (ci sono state tipo 3 risposte in un minuto) mi sono perso qualcosa :D
MessaggioInviato: lun 6 giu 2011, 18:48
ma quindi posso cambiare il bersaglio di una spada che viene equippata con spregiamagie?
MessaggioInviato: lun 6 giu 2011, 19:09
No, poichè "equip" specifica creatura che controlli. Per cui, bersagliare l'abilità lo potrai fare, come già detto, ma poi nn succederà nulla...
MessaggioInviato: mar 7 giu 2011, 11:16
quindi, quasi no :P
allora... con spellskite puoi bersagliare qualsiasi abilita' che bersagli... poi ci sono 2 casi:
- spellskite e' un bersaglio legale, e il cambio di target avviene.
- spellskite non e' un bersaglio legale, il cambio di target fizzla.
il tuo oppo vuole equippare una jitte su una sua bestia, puoi attivare l'abilita', ma il cambio non avverra'.
tu vuoi equippare la tua wild nacatl, in risposta il tuo oppo spiga gatto, in risposta puoi cambiare l'equip da nacatl a spellskite. il gatto verra' spigato e l'equip andra' sullo 0/4 (che non e' un muro, nel caso qualcuno non se ne sia accorto).
