Oggi è mar 13 ott 2026, 4:25
 Oggetto del messaggio: Domanda sulla mescolata del mazzo
MessaggioInviato: dom 5 giu 2011, 0:55
Salve a tutti ! quesito per voi judge sulla mescolata e sulla randomizzazione del mazzo...
Allora il mazzo deve essere dato al proprio opponent randomizzato al 100% teoricamente... quindi esempio banale deck check shuffle mischiate classiche come si vuole...
l'opponent mi da il mazzo per alzare... io posso scegliere di rimischiarlo a mio piacimento. La domanda n1 è questa:
se io mischio il mazzo l'0ppo gioca con il mazzo mischiato da me o puo a sua volta rimischiare tutto ?
la domanda 2 è qeusta.
Una volta che lui mi da il mazzo io posso mentre mischio scegliere casualmente 7 carte una per una e dargliere come pescata iniziale ?
alla fine sono sempre sette carte a caso.
A presto !!!
MessaggioInviato: dom 5 giu 2011, 1:07
quando il tuo oppo ti dà il deck dopo averlo rimischiato e tu lo dividi in due pile (come si fa di solito) il tuo oppo non può rimischiare il deck.
[s]se tu rimischi il deck dell'oppo, quando glielo consegni, lui può rimischiarlo[/s]
EDIT by Kalle: no da un bel po' di tempo. :D
MessaggioInviato: dom 5 giu 2011, 1:29
Siamo sicuri di questo??? perchè a me pareva che una volta fosse possibile farlo, adesso invece no, nel sensouna volta che io ho mescolato il suo mazzo lui può solo pescare 7
MessaggioInviato: dom 5 giu 2011, 2:29
..ok quindi in questo modo si potrebbe mescolare all'infinito???
MessaggioInviato: dom 5 giu 2011, 2:30
tanto per essere chiari: una volta che tu hai mischiato il mazzo l'oppo puo solamente pescare, non può assolutamente mischiare un'altra volta.
prima si poteva , ma è già da un po che non si puo più fare (se l'oppo vuole trassare con le mischiate potrebbe benissimo farlo dopo che tu gli hai riconsegnato il mazzo no? :-D )
 Oggetto del messaggio: Re: Domanda sulla mescolata del mazzo
MessaggioInviato: dom 5 giu 2011, 11:02
Il tuo avversario non può più manipolare (=mescolare, alzare, ...) il proprio mazzo dopo che te lo presenta.
Tu puoi mescolare o alzare il mazzo del tuo avversario come meglio credi, quindi prendere 7 carte a caso e mettergliele in cima è una mescolata accettabile sul mazzo del tuo avversario.
