Oggi è sab 28 nov 2026, 7:38
 Oggetto del messaggio: dredge
MessaggioInviato: lun 7 mag 2007, 20:53
allora ieri al tal torino ho fatto top 8 giocando manaless ma alcuni dei miei oppo mi hanno detto che nn potevo scegliere l'ordine delle carte dreggiate ma metterele nel cimitero cosi' come sono... io ho detto loro ke si dreggiano tutte 4-5-6 contemporaneamente e quindi sta a me scegliere l'ordine in cui metterle nel cimitero...ki ha ragione? ho banfato oppure no?
altro quesito se ho colosso come unica carta del mazzo e decido di dreggiare 4-5-6 perdo o no?
colosso di darkstel: If Darksteel Colossus would be put into a graveyard from anywhere, reveal Darksteel Colossus and shuffle it into its owner's library instead.
 Oggetto del messaggio: Re: dredge
MessaggioInviato: lun 7 mag 2007, 21:18
Dredge fa mettere le carte nel cimitero tutte assieme.
Quando più carte finiscono contemporaneamente nel cimitero, il possessore di quelle carte decide in che ordine posizionarvele.
SuperMegaRegolamento ha scritto:
217.4c If an effect or rule puts two or more cards into the same graveyard at the same time, the owner of those cards may arrange them in any order.
Per dredgiare N, devi avere almeno N carte nel mazzo.
502.47a Dredge is a static ability that functions only while the card with dredge is in a player's graveyard. "Dredge N" means "As long as you have at least N cards in your library, if you would draw a card, you may instead put N cards from the top of your library into your graveyard and return this card from your graveyard to your hand."
502.47b A player with fewer cards in his or her library than the number required by a dredge ability can't put any of them into his or her graveyard this way.
Ultima modifica di Kalle il lun 7 mag 2007, 21:20, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun 7 mag 2007, 21:19
direttametne dal saturday school archive:
Q: When I dredge a card, can I choose the order in which the dredged cards go into the graveyard? --Michael S.
A: Yes, once you've revealed all of the cards for that dredging, you can order as you wish and put them into the graveyard.
quindi scegli te l'ordine con cui mettere le carte nel cimitero una volta rivelate. Poi:
502.47b Un giocatore con meno carte nel suo grimorio del numero di carte necessario per usare l’abilità dragare, non può metterne nessuna nel proprio cimitero in questo modo.
Quindi se hai colosso come unica carta puoi o dragare una carta con l'abilità dragare 1, dragare colosso invece di pescare e rimischiare colosso, se invece hai carte che dragano a più di uno non puoi dragare e devi pescarti il gustoso artefatto
Edit: uffi un minutodi ritardo... per una volta che la sapevo T_T
MessaggioInviato: mar 8 mag 2007, 14:11
grazie kalle e grazie spongi ^_^
