Oggi è mer 14 ott 2026, 5:01
 Oggetto del messaggio: domanda sulle fasi e i danni
MessaggioInviato: dom 12 giu 2011, 11:12
esempio di gioco: io controllo un [card]tarmogoyf[/card] 4/5 e attacco. l'oppo blocca con un 2/2 e la sua creatura muore. 2 danni vanno al tarmo. io decido di passare e l'oppo mi dice "a fine tuo sparo fulmine su tarmo". la mia domanda quindi è questa:
la frase "a fine tuo" è precedente o antecedente alla fase in cui i danni vengono tolti dalle creature?
vincent86 ha scritto:
2x Breeding Pool = shockland
3x Forest = terra base
5x Island = terra base
 Oggetto del messaggio: Re: domanda sulle fasi e i danni
MessaggioInviato: dom 12 giu 2011, 12:26
Il momento in cui tu dici "passo", dovrebbe finire la seconda fase principale (la post-combattimento) e iniziare la fase finale del turno, nella quale è presente la sottofase di cancellazione.
Facendo i pignoli, la frase "al fine tuo..." la potresti forse contestare per il fatto che non è sintatticamente corretta (anzi, non dovrebbe significare niente... troppo pignolo?), ma, in realtà, in situazioni del genere, le fasi e le sottofasi andrebbero dichiarate per correttezza.
La sua soluzione migliore per ucciderti il [card]Tarmogoyf[/card] è quella di spararti il [card]Fulmine[/card] "in risposta" alla tua dichiarazione di fine fase principale post-combattimento, poichè passa la priorità a lui.
MessaggioInviato: dom 12 giu 2011, 12:38
ok, ma volendo essere precisi, dovrebbe dire "in risposta alla sottofase di cancellazione..."?
MessaggioInviato: dom 12 giu 2011, 13:11
Può spararlo anche prima dell'inizio della sottofase finale di fine turno.
Nel momento che il giocatore "passa" il turno, cede priprità all'oppo prima di entrare nella fase finale del turno.
Sintatticamente dovrebbe essere "Dichiaro fine della fase principale post-combattimento e inizio della fine del turno.", "In risposta alla dichiarazione casto [card]Fulmine[/card] su [card]Tarmogoyf[/card].". Più amichevolmente "Posso dichiarare fase finale?", "No, perchè io casto [card]Fulmine[/card] su [card]Tarmogoyf[/card].".
So che è pallosa come cosa, ma in situazioni del genere a volte salva la partita da situazioni di incomprensione.
MessaggioInviato: dom 12 giu 2011, 13:45
Allora...
Se tu, in una situazione di "tranquillità", come quella di main phase post combattimento come da te proposta (senza magie in pila ecc.),
dici "passo" stai usando un shortcut.
Lasci intendere al tuo avversario che, se lui non vuole fare niente, si cambia turno.
Per intenderci: se al primo turno fai "Gioco terra, passo" stai usando un Shortcut.
Ovvero salti tutte le fasi che (in teoria) dovresti rispettare e fai capire all'avversario che per te il turno può finire.
Supponiamo che l'avversario, come da te ipotizzato, risponda "A fine turno Fulmino Tarmogoyf".
Ovviamente intenderà che farà Fulmine nella End Phase.
Questo perchè nella End Phase:
  • Come dice il nome è la fase di fine turno ^^'.
  • L'avversario ha aspettato il più possibile nel svelare i suoi "piani"
  • Tu non puoi più giocare creature/stregonerie/viandanti/ecc quindi l'avversario ti limita le possibilità di scelta.
Ora, è bene sapere che la End Phase, nell'ordine, si divide in:
  1. End Step
  2. Cleanup Step
L'avversario userà il Fulmine nella End Step.
E' praticamente scontato.
E' appena nella Cleanup Step che i danni alle creature vengono rimossi,
e parliamo di uno Step in cui i giocatori *normalmente* nemmeno ricevono priorità.
[E anche se ci fosse, un interpretazione a tuo vantaggio sarebbe dura compreso il fatto che probabilmente è una situazione in cui non ti metteresti a dire "passo" e/o che l'avversario non è così pirla da farti Fulmine con i danni sul Tarmogoyf già rimossi]
MessaggioInviato: dom 12 giu 2011, 23:44
E, pignolamente, aggiungiamo che lo shortcut passo da regolamento vuol dire: "ti cedo la priorità finchè siamo nella mia end step e tu hai priorità. Fai qualcosa?"
Dire "Ok, allora a fine turno gioco Fulmine" è perfettamente regolare, non c'è alcuno spazio di incomprensione.
