Oggi è mer 14 ott 2026, 3:02
 Oggetto del messaggio: dubbi su flusterstorm
MessaggioInviato: mer 29 giu 2011, 14:02
ho alcuni dubbi su alcune situazioni che potrebbero verificarsi con questa carta...
caso1:
faccio [card]show and tell[/card], metto [card]hive mind[/card] giu e faccio [card]pact of the titan[/card]... a questo punto il mio oppo fa [card]flueterstorm[/card].
1)da quanto la fara??? da 3 (1 di base,show e patto) o da 4 (quelle scritte prima piu la copia del patto)??
2) io quante copie di flusterstorm farò grazie ad hive mind??? tutto lo storm count o solo una copia???
caso 2:
faccio show, il mio oppo fa [card]force of will[/card], io faccio fow e lui fa [card]brainstorm[/card] in risposta...
se a questo punto faccio fluentstorm posso targettare oltre che brainstorm anche la sua prima fow, anche se in quel momento è sotto la mia???
spero di aver argomanetato bene... vi ringrzio per le risposte :-D
Ultima modifica di Orbag88 il mer 29 giu 2011, 17:16, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 29 giu 2011, 14:31
dal link della carta [card]Flusterstorm[/card]
Storm (When you cast this spell, copy it for each spell cast before it this turn. You may choose new targets for the copies.)
storm si innesca solo quando giochi la spell (non quando la copi).
storm si copia per ogni magia giocata, non per ogni copia di magia.
s&t + pact + fluster = 3 spell (l'originale + 2 di storm)
MessaggioInviato: mer 29 giu 2011, 15:17
Per rispondere al caso 2, puoi cambiare il target delle copie a piacere (vedi sempre la citazione di Ivano qui sopra).
MessaggioInviato: mer 29 giu 2011, 16:33
tu lo copi una volta sola...
dovendo scegliere su cosa sceglierai il tuo patto, visto che l'oppo ha disponibili 3 copie del counter per counterarsi la sua copia del patto.
flutterstorm migliora di molto la giocata rispetto a daze, perchè così il tuo avversario può resistere a un qualunque numero di patti, costringendo te a mantenerne un numero pari a quelli che hai giocati meno uno.
MessaggioInviato: mer 29 giu 2011, 16:42
No fermo, fai Show and Tell, alla risoluzione metti giù Hive Mind e tiri Pact of Negation su quale magia??
Referenze: gatsu83, Pelle91
MessaggioInviato: mer 29 giu 2011, 16:50
penso intendesse pact of the titan...
MessaggioInviato: mer 29 giu 2011, 16:58
Guarda che non va bene usare pact of negation dopo hive mind.
devi usare un' altro patto tipo quello verde o quello rosso.
MessaggioInviato: mer 29 giu 2011, 17:16
si ho sbagliato patto :-p
ho scritto l unico,il blu, che è illgale in quel caso... edito con un altro patto
MessaggioInviato: mer 29 giu 2011, 23:09
Tranquillo, infatti non mi riportava :-p
