Oggi è mar 13 ott 2026, 16:49
 Oggetto del messaggio: combat phase e spada di fuoco e ghiaccio
MessaggioInviato: dom 24 lug 2011, 0:29
Tris di domande nabbe:
1) Si puó giocare istant con il mana accumulato nella combat phase prima della seconda fase principale e dopo l'inflizione dei danni?
2) I 2 danni della [card]spada di fuoco e ghiaccio[/card] possono essere fatti ad un viandante?
3) Si possono giocare istant nella fase di stap?
Meglio essere sicuri al 100% che al 99%, no?
 Oggetto del messaggio: Re: combat phase e spada di fuoco e ghiaccio
MessaggioInviato: dom 24 lug 2011, 0:37
[s]1-non sono sicuro ma penso di si
2-no secco
3-certo che puoi[/s]
Tre risposte sbagliate e/o non precise su tre domande fatte.
Lasciate che sia qualcun altro a rispondere se non siete sicuri al 100%.
Starman
MessaggioInviato: dom 24 lug 2011, 0:43
i danni che verrebbero inflitti ad un giocatore tramite magia e abilità possono essere ridiretti ad un planeswalker.
vincent86 ha scritto:
2x Breeding Pool = shockland
3x Forest = terra base
5x Island = terra base
MessaggioInviato: dom 24 lug 2011, 0:56
Le risposte che cerchi sono le seguenti:
1) Il mana si svuota alla fine di ogni fase e sottofase, la fase di combattimento è suddivisa nelle seguenti sottofasi: sottofase di inizio combattimento, sottofase di dichiarazione delle creature attaccanti, sottofase di dichiarazione delle creature bloccanti, sottofase di danno da combattimento, sottofase di fine combattimento, inoltre se attacca almeno una creatura con attacco improvviso oppure doppio attacco è presente un' ulteriore sottofase di danno da combattimento nella quale viene inflitto il danno da attacco improvviso, tale sottofase si svolge prima della sottofase dove viene inflitto il danno da combattimento non da attacco improvviso, alla fine di ognuna di queste sottofasi il mana nella tua riserva si esaurirà, eccetto nel caso sul campo di battaglia non siano presenti carte come [card]Innalzare[/card], di conseguenza se dopo aver inflitto danno da combattimento vuoi utilizzare un' abilità attivata, lanciare un istantaneo o una magia con lampo dovrai attingere mana in quel momento
2) Si, l' abilità innescata della [card]Spada di Fuoco e Ghiaccio[/card] può infliggere danno a un planeswalker controllato da un avversario, devi semplicemente scegliere come bersaglio l' avversario e durante la risoluzione dell' abilità innescata, non prima, potrai scegliere se infliggere danno a lui oppure a un planeswalker che questi controlla
3) Durante la sottofase di stap nessun giocatore riceve la priorità, di conseguenza non possono essere lanciati istantanei, magie con lampo e non si possono attivare abilità, il primo momento in cui il giocatore attivo riceve priorità è durante la sottofase di mantenimento, se un' abilità innescata come quella dello [card]Sferzascia[/card] si innescasse durante la sottofase di stap anche questa andrebbe in pila all' inizio della sottofase di mantenimento
MessaggioInviato: dom 24 lug 2011, 1:13
ma c'era un topic dove si chiedeva se le abilità delle spade potessero essere usate sui PW e la risposta era no :->
MessaggioInviato: dom 24 lug 2011, 1:19
Invece sia il danno che verrebbe inflitto all' avversario dall' abilità innescata della [card]Spada di Fuoco e Ghiaccio[/card] sia quello che gli verrebbe inflitto dall' abilità innescaa della [card]Spada di Guerra e Pace[/card] può essere invece inflitto a un planeswalker che lui controlla durante la risoluzione dell' abilità. Quando una magia o un' abilità che controlli sta per infliggere danno a un avversario durante la risoluzione della magia o dell' abilità, non prima, puoi scegliere che il danno venga invece inflitto a un planeswalker che questi controlla
MessaggioInviato: dom 24 lug 2011, 1:49
Forse fai confusione: se ben ricordo in quel topic si chiedeva se, attaccando con una creatura equippata con una spada un PW, si innescavano le abilità della spada.
La risposta era no, perché le spade dicono "quando la creatura equippata infligge danno da combattimento ad un giocatore...", mentre tu hai chiaramente attaccato un PW.
In questo caso, prima attacchi un giocatore, inneschi le abilità della spada e quindi puoi decidere se redirigere il danno sul PW.
La morte sorride a tutti; un uomo non può fare altro che sorriderle di rimando.
MessaggioInviato: dom 24 lug 2011, 2:00
Serrafower sei un mito.....grazie di avermi dedicato tutto questo tempo. Ora sono sicuro .
Grifo, il topic a cui ti riferisci diceva un'altra cosa: se l'abilitá di una spada si attiva se la creatura attacca un viandante (no)
Grazie delle risposte anche a te (anche se sbagliate) :-p
MessaggioInviato: dom 24 lug 2011, 12:50
Il bello è che quel topic l'aveva aperto lui.
Grazie per confondere le persone dando ben 3 risposte a caso (sbagliate), molto utile.
Gianluca Bonacchi
MessaggioInviato: dom 24 lug 2011, 12:58
mi sono confuso,scusa signore onnipotente :'|
MessaggioInviato: dom 24 lug 2011, 13:22
Ci si può confondere una volta, non tre.
In ogni caso le risposte vanno motivate, altrimenti non chiarisci alcun dubbio.
Detto ciò ti ringraziamo per lo zelo, ma evita di postare ulteriormente in questa sezione, per cortesia.
