Oggi è lun 12 ott 2026, 15:20
 Oggetto del messaggio: tabernacolo, smokestack ed epocrasite (e bambola di pezza)
MessaggioInviato: dom 31 lug 2011, 22:23
[card]Il Tabernacolo della Valle di Pendrell[/card]
All creatures have "At the beginning of your upkeep, destroy this creature unless you pay {1}."
[card]Canna Fumaria[/card]
At the beginning of your upkeep, you may put a soot counter on Smokestack.
At the beginning of each player's upkeep, that player sacrifices a permanent for each soot counter on Smokestack.
[card]Epocrassita[/card]
Epochrasite enters the battlefield with three +1/+1 counters on it if you didn't cast it from your hand.
When Epochrasite dies, exile it with three time counters on it and it gains suspend. (At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast this card without paying its mana cost. It has haste.)
Immaginiamo di essere nella end dell'oppo, noi abbiamo smokestack caricata a 1, tabernacolo e epocrassita sospesa con un segnalino.
Tocca a noi.
metto in pila cosi'
1) segnalino sulla sstack
2) mantenimento delle creature
3) sacrifico alla sstack
4) segnalino dell'epoca
ovvero:
1) Tolgo il segnalino sull'epoca (Posso quindi giocarla subito?)
2) Sacrifico una roba alla sstack
3) tappo per mantenere [nulla]
4) metto il segnalino sulla sstack
e se invece l'epoca fosse in gioco, come bisogna impilare affinche' avvenga?
sacrifico l'epoca alla stack
tolgo un segnalino suspend dall'epoca
io direi che non se po, perche' il togliere il segnalino non va in pila visto che l'epoca e' "viva" al momento che impilo le abilita'...., ma su mws mi dissero che si puo' fare
in piu', se io ho in campo la bambolina
[card]Bambola di Pezza[/card]
As Stuffy Doll enters the battlefield, choose a player.
Stuffy Doll is indestructible.
Whenever Stuffy Doll is dealt damage, it deals that much damage to the chosen player.
{T}: Stuffy Doll deals 1 damage to itself.
Posso non pagare in quanto il tabernacolo dice "DESTROY" ?
 Oggetto del messaggio: Re: tabernacolo, smokestack ed epocrasite (e bambola di pezz
MessaggioInviato: dom 31 lug 2011, 22:44
VonDoom ha scritto:
metto in pila cosi'
----------cut-------------
ovvero:
---------cut--------------
Sì.
Non si può.
Posso non pagare in quanto il tabernacolo dice "DESTROY"?
Non paghi e rimane comunque in gioco.
Da notare che in questo [card]Magus of the Tabernacle[/card] e [card]Il Tabernacolo della Valle di Pendrell[/card] differiscono di parecchio.
MessaggioInviato: dom 31 lug 2011, 22:47
Differiscono si....
Una volta il testo del tabernacolo NON diceva distruggi.
E' stata rewordata. (la carta)
Non ricordo se diceva sacrifica o seppellisci.
Io sapevo solo l'ultima risposta del quesito e ho preferito aspettare lumi migliori... :)
Saluti
MessaggioInviato: dom 31 lug 2011, 23:02
Il testo non è mai mutato, a quanto pare - per quanto la cosa più intuitiva sia un sacrificio àla [card]Pendrell Mists [/card] ^^.
MessaggioInviato: dom 31 lug 2011, 23:09
Hai ragione assai.
Ragione da vendere.... Quanto la fai ail chilo? :)
Sono andato a vedere anche sui miei tabernacoli (pensando al grande complotto dove la Wiz abbia ritirato tutte le immagini con la dicitura bury e abbia messo in rete solo quelle con la scritta destroy) e dicono proprio distruggi....
Scusate ancora
Tonno
MessaggioInviato: lun 1 ago 2011, 10:13
Quoto.
Giusto per dovere di cronaca...
Non vorrei dire una cretinata ma mi sembra che in passato avesse un errata con scritto "sacrifice" che, appunto, sarebbe più "intuitiva".
Edit:
Guardato ora; sì, a quanto pare ricordavo giusto.
Sembra che siano tornati alla dicitura "destroy" a fine 2009.
MessaggioInviato: lun 1 ago 2011, 10:25
Aggiungo un dubbio che mi è venuto, ma con [card]Progenitus[/card] come funziona?
Non è indistruttibile, ma non viene neanche bersagliato, può essere comunque distrutto pur non essendo sacrificato?
MessaggioInviato: lun 1 ago 2011, 10:37
semplicemente il progenitus non può essere bersagliato da niente.
vai a cercare la parola "target", se la trovi il proggy sopravvive.
e in questo caso, nessuno bersaglia nessuno quindi proggy muore perchè ha un costo di mantenimento per sè stesso.
se non lo paghi viene distrutto.
semplice :-p
MessaggioInviato: lun 1 ago 2011, 14:40
Ecco....
Io intendevo questo:
Quindi per un periodo vigeva la parola sacrifica?
Tonno
