Oggi è lun 12 ott 2026, 14:02
 Oggetto del messaggio: counterbalance drop a 3 vs krosan grip
MessaggioInviato: mer 17 ago 2011, 11:49
situazione che mi è venuta in mente:
io ho counterbalance e cappa in gioco, so che l'oppo ha krosan grip in mano.
ma io ho drop a 3 in cima.
fine turno dell'avversario io guardo di cappa, per non pescare la magia che costa 3 giustamente. mettendo il drop a 3 come seconda carta.
l'avversario può giocare krosan subito dopo che ho fatto questo scambio, oppure deve aspettare il mio turno e aspettare che pesco la carta?
MessaggioInviato: mer 17 ago 2011, 11:52
può farlo dopo ogni volta che guardi di cappa, non conta in che fase siete, perchè lui riceverà priorità dopo che tu hai guardato.
quindi lo può fare, dopo che hai guardato:
- alla fine del turno
- nel tuo mantenimento (anche se nn guardi e non fai nulla)
- dopo che hai pescato (fine draw step)
ecc...
MessaggioInviato: mer 17 ago 2011, 12:00
Quindi anche avendo il drop a 3 se l'avversario aspetta e gioca krosan nel momento giusto io non posso farci niente giusto?
perchè io dovrò sempre guardare di cappa per non pescare il drop a 3 e tenerlo in cima dopo la pescata.
MessaggioInviato: mer 17 ago 2011, 12:06
Sì , non puoi farci nulla , anche perchè c'è sicuramente almeno un momento in cui sei vulnerabile.
Il massimo che tu possa fare è di :
avendo capito che l'oppo ha e vuole giocare krosan e di giocartela un pò d'azzardo guardando di cappa , facendo girare/mischiare le carte velocemente tra le mani (in modo da non far capire cosa è rimasto in cima) , lasciare drop a 3 e sperare che , prima della tua draw , tiri la benedetta krosan .
Cià. :-)
MessaggioInviato: mer 17 ago 2011, 13:10
Puoi semplicemente lasciare sopra drop3 e nel successivo mantenimento guardare di cappa lasciando nuovamente sopra drop3(facendo in modo che l'oppo non se ne accorga). Questo serve per far si che o a fine turno(se l'oppo è scarso) tiri krosan(inculandolo) oppure prima della draw tiri la krosan(pensando che l'hai messa per seconda giustamente(as Jedi Mind Trick). E' una mossa rischiosa ma ti giuro che funziona sia se stai facendo contro un niubbo che contro un giocatore forte :D
