Oggi è mer 30 set 2026, 9:15
 Oggetto del messaggio: Rarità Timeshifted
MessaggioInviato: mer 12 set 2007, 13:14
Salve a tutti, scusatemi la domanda da imbecille ma non ho trovato la parte che mi interessava in alcuni degli articoli che ho letto.
La domanda che mi ponevo è:
Le timeshifted uscite con TSP che rarità hanno?ossia:
Call of the Herd era rara prima di essere ristampata con le timeshifted e lo è tuttora visto che timeshifted sono rare oppure il flying men che era common è diventato rara?
scusate per la banalità della domanda, ma ho un torneo power common e non vorrei trovarmi in situazioni spiacevoli :mrgreen: grazie a chi risponderà! 7-)
Greatness, at Any Cost.
MessaggioInviato: mer 12 set 2007, 13:37
di solito nei tornei power common si decide se le carte stampate in più di una edizione sono giocabili in base ad uno dei tre criteri qui sotto:
è stata stampata ALMENO una volta come comune
LA PRIMA volta che è stata stampata era comune (es [card]ornitottero[/card] AQ) (indipendente da successive ristampe quindi)
L'ULTIMA volta che è stata stampata era comune (conta solo l'ultima ristampa)
per evitare fraintendimenti bisognerebbe decidere prima quale di questi criteri seguire
se può servirti l'edizione timeshifted nei motori di ricerca non viene segnata la rarità, ma viene indicata come "S" invece che i soliti C-U-R
MessaggioInviato: mer 12 set 2007, 13:55
Le TS sono una per booster, quindi sono rare.
MessaggioInviato: mer 12 set 2007, 14:04
Bene, grazie per le risposte...tuttavia la mia confusione permane un pò...
se uno mi gioca flying men senza che comunque sia specificata alcuna regola riguardo le TS (per regola da specificare mi riferisco a quello che dice mibyss) lo cacciano?oppure mi dicono può farlo?...scusatemi i dubbi...
MessaggioInviato: mer 12 set 2007, 14:06
...scusa ma sei sicuro? Il discorso potrebbe funzionare...ma mi sembra di ricordare che le carte TS(purple) 'rubassero' uno slot a una common... inoltre non mi sembra che la wizards abbia fatto una distinzione nella sheet di stampa (le vecchie R1-U1-U2 etc)...ma che abbia usato lo stesso criterio delle sheet di basic land delle buste dei set base...
MessaggioInviato: mer 12 set 2007, 14:18
Beh la rarità di un oggetto è data dalla sua percentuale di diffusione.
Se chiamiamo n il totale di pacchetti TS venduti, le rare saranno n/15, e le timeshifted anch'esse n/15.
Restano le uncommon [(3/15)*n] e le common [(10/15)*n].
Poi non so se ci sono dei problemi riguardo la distribuzione sulle sheet, in ogni caso il numero di TS in rapporto al totale delle carte resta immutato.
