Oggi è lun 12 ott 2026, 15:37
 Oggetto del messaggio: ANimate dead + velo o + protezione dal nero
MessaggioInviato: ven 9 set 2011, 11:25
Ciao, fate caso che io giochi un "tipico" mazzo Reanimator da Legacy, gioco [card]Animate Dead[/card] e...
caso 1) mettiamo che io voglia animare "[card]Akroma, angel of wrath[/card]"...ho qualche vago ricordo che le regole dicano che Akroma viene prima messa in campo, poi animate dead andrebbe ad incantare Akroma, che, avendo protezione dal nero, non può essere incantata da Animate dead e quindi Akroma rimane in gioco e l'Animate Dead finisce nel cimitero lasciando Akroma 6/6 in campo.
Giusto? Sbagliato? Non esattamente corretto? Akroma è per caso target sia quando è nel cimitero (prima) e poi (dopo) anche quando è in campo e dovrebbe essere incantata da Animate Dead...o non è per questione di target che Akroma resta in campo ma per qualche altra fine regola wizard sulla protezione dal "colore"?
caso 2) come caso uno, solo che stavolta voglio animare "[card]Arcangelo Empireo[/card]" che ha velo, e quindi la domande opsta opra riguardo alla protezione dal nero invece le faccio uguali ma stavolta per velo. L'angelo è targhettato in 2 casi? Rimane in gioco anch'esso senza animate dead ad incantarlo oppure sì? La sua forza rimane invariata?
Per queste situazioni velo e protezione dal nero funzionano allo stesso modo o no?
Vi dirò poi con le vostre risposte se l'avevo pensata giusta o meno.
"Sublime ecstasy, errant stasis, INFINITE, all."
Emross
I'm BLUE-GREEN (Simic) and BANT (UGW).
Pagina facebook Thellah & Emross: https://www.facebook.com/Thellah-Emross ... page_panel
MessaggioInviato: ven 9 set 2011, 11:29
se usavi il cerca lo trovavi è stato detto tante volte...
cmq le creature nel cimitero non hanno le abilità velo e protezione quindi puoi incantare qualunque creatura con animate dead. Ma quando la creatura incantata entra in gioco, se ha protezione dal nero l'incantesimo viene distrutto, quindi:
1) non rimane in gioco
2) rimane in gioco con il segnalino -1/-0
MessaggioInviato: ven 9 set 2011, 11:37
Ma voglio sapere l'esatto perchè. La tua risposta non è precisa...cioè le creature, come ho chiesto, vengono targettate 2 volte (prima nel cimitero) e poi dopo una volta in campo? Giusto? E perchè animate dead finisce nel cimitero e non rimane in campo?
Emross
MessaggioInviato: ven 9 set 2011, 11:46
il secondo target nn c'è, quando la creatura entra in gioco (incantata da animate dead) si controllano gli SBE e si ha una creatura protetta dal nero che è incantata da una aura nera -> animate dead viene distrutto
MessaggioInviato: ven 9 set 2011, 11:51
Ci sono numerosi topic in merito, ad es: http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=9423
Attenzione che animare i morti non mette segnalini -1/-0 sulle creature. :D
MessaggioInviato: ven 9 set 2011, 12:04
AH! Ma quindi...novità! Akroma finisce anch'essa nel cimitero dopo che per gli SBE anche Animate dead finisce nel cesso (perchè "fizza")...io ero rimasto che Akroma (o creatura con velo) rimanesse lì! E invece no...
Emross
MessaggioInviato: ven 9 set 2011, 12:09
Beh, è una novità del gennaio 2008 :D
MessaggioInviato: ven 9 set 2011, 12:15
LOL ma la scopro lo stesso solo ora :-D nel senso che m'avevan detto che eran cambiate le cose...ma chi me l'ha detto era disinformato perchè semplicemente mi spiegò che coso era diventato un aurea (roba del 2007) e che funzionava ancora alla stessa maniera, ma questa stessa affermazione m'era stata data anche dopo il 2008...quindi sbagliata. Volevo sincerarmi della situzione visto che ieri ho trovato una persona che giocava reanimator, ha fatto animate dead sull'Arcangelo e m'è venuto il dubbio...alchè ho detto, beh funzionerà come con Akroma per cui in pratica poi l'Animate dead non può incantarla e finisce nel cesso ma la creatura rimane lì...e invece no, è vero che finisce nel cesso (e non perchè lo targhetta una seconda volta, ma per gli SBE controllati che non posson esser fatti)...ma si porta pure l'angelo nel cimitero con sè perchè dice in pratica "sacrifica quella creatura se Animate dead lascia il gioco", indipendentemente se è incantato(attaccato) su di essa o meno.
Grazie a tutti.
Emross
MessaggioInviato: ven 9 set 2011, 12:21
FAQ di Animate Dead ha scritto:
4/1/2008: If the creature card put onto the battlefield has Protection from Black (or anything that prevents this from legally being attached), this won’t be able to attach to it. Then this will go to the graveyard as a State-Based Action, causing the creature to be sacrificed. This is a change from recent functionality
Basta fidarsi di chi ha inventato il gioco ;))
MessaggioInviato: ven 9 set 2011, 12:53
...di chi fa le regole del gioco meglio dire, visto che le cambiano un po' spesso :-D
Emross
