Oggi è mar 13 ott 2026, 15:40
 Oggetto del messaggio: Attribuzione dei danni, volume 2
MessaggioInviato: mar 13 set 2011, 14:38
situazione di gioco
ho una [card]cavaliera di pratograno[/card] e una [card]vendicatrice di serra[/card] equipaggiata di [card]jitte di umezawa[/card] con due segnalini sopra. dichiaro fase d'attacco attaccando con entrambe le creature. la pratograno viene bloccata da un [card]tarmogoyf[/card] 5/6.
nella sottofase addizionale d'attacco improvviso la pratograno infligge 2 danni al tarmogoyf mandandolo a costituzione 4. siccome sono il giocatore attivo posso deicidere l'ordine in cui i danni vengano inflitti nella sottofase principale d'attribuzione dei danni e fare in modo che, facendo infliggere prima i danni alla vendicatrice e portare quindi a 4 i segnalini dello jitte, possa uccidere il tarmogoyf facendogli prendere un -4/-4 prima della attribuzione dei danni alla pratograno?
grazie
MessaggioInviato: mar 13 set 2011, 14:47
No, i danni di Goyf e Avenger si assegnano insieme. Però potrai uccidere il Goyf dopo l'assegnazione dei danni, sempre che ci sia già una carta creatura nei cimiteri.
MessaggioInviato: mar 13 set 2011, 15:19
Tu non decidi l'ordine in cui vengono inflitti i danni.
Nel caso una tua cretura venga bloccata da più di una creatura, scegli solo l'ordine in cui le sue creature subiranno danno dalla tua, ma poi il danno risolverà tutto insieme, le creature che dovranno morire moriranno tutte insieme, una volta morte (quindi a danno risolto) si innescheranno effetti (come il caricamento della jitte) e una volta risolti si uscirà dalla fase di attacco.
P.S. ma xkè non attacchi con la pratograno equippata se può ssere bloccata da un tarmo? <.< mi pare più furbo...oppure attaccare solo con l'avenger e poi spostare jitte sul pratograno in difesa...cose così insomma :D
 Oggetto del messaggio: Re: Attribuzione dei danni, volume 2
MessaggioInviato: mar 13 set 2011, 18:45
Occhio che non va a costituzione 4, e' a costituzione 6 ma con 2 danni assegnati.
MessaggioInviato: mer 14 set 2011, 1:27
ok. allora cambiamo situazione. diciamo che io ho 3 creature X (non ha importanza quali). il mio oppo ha [card]discepolo della volta[/card] e due creature artefatto random e dichiara di voler bloccare con tutti e tre le mie creature attaccanti. in quel caso posso decidere che il primo a morire sia il discepolo così da non subire i danni quando le altre due creature artefatto bloccanti andranno nel cimitero? anche qui la risposta a rigor di logica dovrebbe essere no, ma voglio togliermi tutti i dubbi :-p
ehm... ma lo sai che non ci avevo pensato? chiedo umilmente venia :-p
pardon, mi sono espresso male io :->
MessaggioInviato: mer 14 set 2011, 2:36
no...le creature vanno nel cimitero simultaneamente,e se anche il discepolo muore,la sua abilità si innesca lo stesso...
MessaggioInviato: dom 8 apr 2012, 1:04
ma quindi..situazione ibrida tra le due:
io ho in campo [card]oppressore myr[/card], discepolo e N artefatti
oppo a 3 vite con [card]phyrexian obliterator[/card] equipaggiato con jitte scarica.
Ha possibilità di salvarsi?
Se attacca io blocco con oppressore sacco 4 artefatti e muore di discepolo anche se jitte si carica e mi uccide discepolo giusto?
AffinityReborn
Spiral Tide
BURN
MessaggioInviato: dom 8 apr 2012, 1:13
si giusto.
MessaggioInviato: dom 8 apr 2012, 9:32
Ci sono le innescate di Jitte e Obliterator che vanno in pila nello stesso momento.
Visto che sono controllate dal tuo avversario deciderà l'ordine di entrata e nel fare il suo gioco:
[TOP]
-1 vita (innescata Discepolo per Oppressore che va in cimitero)
Segnalini Jitte
Abilità Obliterator (4)
[BOTTOM]
Si risolve abilità di Discepolo. Il giocatore passa da tre a due vite.
[TOP]
Segnalini Jitte
[BOTTOM]
Si risolve Jitte. Si mette due segnalini.
[TOP]
[BOTTOM]
Adesso l'avversario può togliere un segnalino da Jitte prima di far risolvere l'abilità di Obliterator.
[TOP]
-1/-1 a Discepolo
[BOTTOM]
Discepolo muore.
[TOP]
[BOTTOM]
Si risolve l'abilità di Obliterator, si sacrificano 4 permanenti e il giocatore di Obliterator *non* perde punti vita visto che Discepolo è già in cimitero.
