Oggi è lun 12 ott 2026, 12:55
 Oggetto del messaggio: Snapcaster Mage: tips'n tricks su flashback
MessaggioInviato: sab 17 set 2011, 14:28
[card]Snapcaster Mage[/card]
Creature - Human Wizard Rare
Flash
When Snapcaster Mage enters the battlefield, target instant or sorcery card in your graveyard gains flashback until end of turn. The flashback cost is equal to its mana cost.
Illus. Volkan Baga 2/1
1) Nel mio cimitero c'è uno spell con X nel casting cost ([card]Zenith del sole rosso[/card])
Io targetto quella carta con l'abilità del mago, posso scegliere io quanto vale X, pagando R+X giusto??
2) Da che giorno esatto è legale Innistrad in constructed?
robgladiator ha scritto:
MessaggioInviato: sab 17 set 2011, 14:38
1) Il costo di Flashback è {X}{R}, quindi sì sceglierai il valore di X e lo pagherai normalmente.
2) Le nuove espansioni sono legali nei formati costruiti a partire dalla data di rilascio. Per Innistrad si tratta del 30 settembre.
MessaggioInviato: sab 17 set 2011, 14:45
Località: Chieri (TO) l'unico paese col countdown ai semafori!!!
Avrei un'altra domanda: Con le carte con costo alternativo tipo FoW, posso pagare il flashback con il costo alternativo?
Cya :-u
ricste88 ha scritto:
Io chiudo gli occhi e tappo treee
metto un 15/15 e tocca a teee
e quando poi ti avrò attaccatooo
anche tu dirai ma che bel formatooo
MessaggioInviato: sab 17 set 2011, 14:47
se leggi i costi alternativi parlano sempre di pagare al posto del COSTO DI MANA... mentre qui la cosa che devi pagare è il costo di flashback.. ergo, non puoi picciare fow, tirare su di daze, etc.
domanda n3: che succede per carte come tinker? il costo addizionale si deve pagare per flashbacckare?
MessaggioInviato: sab 17 set 2011, 15:05
Flashback dà alla carta un costo alternativo.
Puoi applicare un unico costo alternativo quando decidi di lanciare una magia (quindi niente costo alternativo tipo FoW o Daze).
Devi applicare tutti i costi addizionali (quindi sì al sacrificio di un artefatto con tinker).
si i costi addizionali bisogna pagarli, quindi se fai tinker devi saccare un artefatto....
[edit] bruciato dal kalle
MessaggioInviato: sab 17 set 2011, 15:09
e coi mana phyrexiani che succede?
MessaggioInviato: sab 17 set 2011, 15:16
Che li paghi o con il mana o con 2 vite... Non è un costo alternativo.
MessaggioInviato: gio 27 ott 2011, 16:05
Mi aggiungo qua perché penso che possa essere inerente...
Se do Flashback con [card]Snapcaster Mage[/card] ad [card]Accumulated Knowledge[/card], per esempio, se c'è solo una copia nel cimitero e bersaglio quella, quando si risolve pesco una o due carte, cioè, in risoluzione, lei chekka se stessa nel cimitero oppure no?
Il dubbio mi viene perché l'abilità Flashback rimuove la carta una volta risolto l'effetto della spell, quindi penso che sia ancora nel cimitero, giusto?
Spero non sia già stato chiesto prima...
MessaggioInviato: gio 27 ott 2011, 16:18
quando giochi ak si trova in pila non in cimitero.
quindi pescherai 1 + 1xogni ak nel cimitero
MessaggioInviato: gio 27 ott 2011, 16:44
Ok, grazie, un po' ci speravo :-)
MessaggioInviato: gio 27 ott 2011, 16:48
ah come controprova, se fosse come dici se tu hai una sola ak nel cimitero e gli dai flashback pescheresti 2. Il che ovviamente non ha senso xke una giocata ak1 + snapcaster farebbe lo stesso vantaggio praticamente di un ancestral.
MessaggioInviato: gio 27 ott 2011, 17:24
Ecco perché ci speravo :-p
MessaggioInviato: gio 27 ott 2011, 17:28
Magic's Godfather
Domanda facile facile:
Se do flashback a uno zenith a caso tipo [card]Green sun's Zenith[/card] , una volta risolta quest'ultima verrà rimescolata nel mazzo o rimossa?
:-D
MessaggioInviato: gio 27 ott 2011, 17:37
Rimossa.
702.32a Flashback appears on some instants and sorceries. It represents two static abilities: one that functions while the card is in a player‘s graveyard and the other that functions while the card is on the stack. "Flashback [cost]" means "You may cast this card from your graveyard by paying [cost] rather than paying its mana cost" and "If the flashback cost was paid, exile this card
instead of putting it anywhere else any time it would leave the stack."
E non si rimescola.
701.16d If an effect would cause a player to shuffle one or more specific objects into a library, and a replacement or prevention effect causes all such objects to be moved to another zone instead, that library isn‘t shuffled.
Example: Black Sun's Zenith says, in part, “Shuffle Black Sun's Zenith into its owner's library.” Black Sun's Zenith is in a graveyard, has gained flashback (due to Recoup, perhaps), and is cast from that graveyard. Black Sun's Zenith will be exiled, and its owner's library won't be shuffled.
